Demarrage impossible sauf avec un spray magique
alphapage
10 Juin 2010
2
Avant d'arreter le moteur de ma 206 HDI 2.0 XT premium, j'ai entendu un sorte de clac-clac-clac continue au ralenti. 15 minutes plus tard, impossible de redemarrer.
Elle tousse et semble vouloir demarrer sans succes.
Le depanneur est venu, a mis a l'air libre le manchon du filtre a air et aspergé l'interieur avec un spray. Elle a redemarré en faisant un drole de bruit, mais le moteur a tourné pendant 4-5secondes avant que le depanneur coupe le contact.
Pouvez-vous me dire d'ou vient la panne et a quoi a servi ce spray ?
Merci d'avance pour votre aide.
Tu dois avoir un probleme sur ton circuit de gazole, ce spray "magique" est en fait du start pilot c'est un produit hautement inflammable, on le met a dans une durite d'air du moteur quand le produit arrive dans le cylindre il s'enflamme ca aide les moteur a démarrer lorsqu'il y a une panne.
le start pilote n'es pas trés bon pour la mécanique a usage répéter ,il ne faut pas en abusé non plus
