[RESOLU]grognements vibrations au ralenti au demarrage ?!?!?
Effectivement, les silent blocs de la biellette sont fissurés mais ce n'est pas la cause des tremblements. Voir le support moteur vertical qui se trouve en-dessous et celui de la boîte de vitesses, vertical également.
bonsoir et merci du conseil.
Je vois dans un premier temps pour changer la biellette qui semble pouvoir être faite aisément.
Les deux autres je vais passer la main aux pro vu que le silent bloc juste à côté il faut soutenir le moteur et celui de dessous le moteur je n'ai aucune idée de son emplacement. :D
Va falloir que je sorte les mains du map pour les plonger dans le camboui....
ok je vais coupler avec le support juste à côté.
niveau difficulté : poireau - medium - hardcore ?
un tuto pour caler le moteur et eviter de me le prendre sur les arpions ?
niveau poireau et pas besoin de caler le moteur,il te faudra forcer un peu pour mettre le neuf mais si moi j'y suis arrivé tout le monde peu le faire :na: :na: [:francis:1] [:francis:1]
:D ok sullivan40
Je vais voir ce que je suis capable de faire avec mes deux main gauches.....Je sens que ça va finir à l'hosto tout ça..... :lol:
:D ok sullivan40
mais non t'inquiète ça va bien ce passer, je t'envois un MP
attention mon lapin!!! si il veut changer le support qui est sous la bielette anticouple, (chose que je lui recommande) il faut soulager le moteur avec un cric!! ;)
oui je sais mon lapin mais je parlais celui du dessus, celui que j'ai changé [:nono le bo] [:nono le bo]
de rien molosse avec plaisir
si si, j'insiste.
Sans faire de pub scaro 75€ les 3 silent blocs au lieu de 150€ ou plus chez pigeot. Croisons les doigts qu ils ne se plantent pas de références...
:confused: j"ai pas de clés torx pour enlever la bielette.....allez encore un outil qui va me servir une fois...
C'est du 40 du 45 du 50 ? à votre humble avis ?
je crois que c'est du 50 voir +, je m'en souvien plus trop :pt1cable:
:D torx 50 pour la biellette et en 40 pour le support juste dessous. pour info.
j'attends les pièces.
j'ai la flemme de changer les silent bloc et je vais donc confier la chose à mon garagiste.
En même temps en passant sous la voiture j'ai constaté que mon fap ressortait beaucoup et semblait bien trop bas par rapport au reste.
Encore un symptôme de silent blocs hs je suppose.
distrib faite et changement des 2 silent blocs superieurs;
LA biellette anti couple avait le caoutchouc coupé
Le silent bloc juste dessous était coupé egalement.
Celui du dessous était quasi neuf et avait du être changé en même temps que l'embrayage et le volant moteur.
J'ai donc un silent bloc en rab....
Plus de tremblement sourd dans la voiture. :D
Bonsoir
Je sais que je fais du deterrage de topic mais c'est le seul qui se rapproche de mon probleme ...
Voilà l'exposé de mon souci sur mon c8 2.0 hdi - sans fap - de 2006 qui totalise 150000kms
Le vehicule demarre au quart de tour et tourne comme une horloge si ce n'est qu'il emet a chaque fois un 'cui cui cui'
au demarrage, a l'extinction mais aussi lorsque je pars en 1ere ... le volant moteur et l'embrayage n'ont que 2 ans et 20000 kms ....
L'alternateur et la courroie d'accessoires ont 4 mois ...
Pas de problèmes de passage de vitesse ou d'acceleration ou autres ..
Le plus embetant ce sont ces vibrations ou bourdonnements-grondements que le moteur (?) emet au niveau de la planche de bord dans l'habitacle ...
Le bruit semble venir de dessous la planche de bord vers ou derriere le compteur central, au centre voire cote passager ...
Le bruit est nettement plus present dans l'habitacle que dans le compartiment moteur !
Ce bruit n'est pas present a froid au ralenti ou tres peu audible mais uniquement a chaud vers 900t/min - au dela pas de bruit - ...a l'arret moteur tournant il faut attendre plusieurs minutes que le ralenti diminue pour que le bruit disparaisse ... penible
Ou alors il suffit que je maintienne la pedale de freins enfoncee pour que cela s'arrete ! Si je relache ca recommence ! Cela marche aussi si je braque a gauche ça s'arrete et si je braque a droite ca s'arrete ! et le bruit cesse !? Bizarre bizarre ...
Je commence meme a me demander si ces vibrations ou bourdonnements ne sont pas presents lorsque je roule mais moins importantes ... j'ai remarque comme un fourmillement ou legere vibration dans la pedale d'embrayage surtout lorsque le moteur peine ... si j'accelere en cote par exemple çà vibre et si j'accelere en descente il n'y a rien !
Perso je pencherai pour un support moteur - biellette retour de couple ... qu'en pensez vous ?
Meilleurs voeux a tous et ...
Merci beaucoup !
:D
