Bonsoir
Je sais que je fais du deterrage de topic mais c'est le seul qui se rapproche de mon probleme ...
Voilà l'exposé de mon souci sur mon c8 2.0 hdi - sans fap - de 2006 qui totalise 150000kms
Le vehicule demarre au quart de tour et tourne comme une horloge si ce n'est qu'il emet a chaque fois un 'cui cui cui'
au demarrage, a l'extinction mais aussi lorsque je pars en 1ere ... le volant moteur et l'embrayage n'ont que 2 ans et 20000 kms ....
L'alternateur et la courroie d'accessoires ont 4 mois ...
Pas de problèmes de passage de vitesse ou d'acceleration ou autres ..
Le plus embetant ce sont ces vibrations ou bourdonnements-grondements que le moteur (?) emet au niveau de la planche de bord dans l'habitacle ...
Le bruit semble venir de dessous la planche de bord vers ou derriere le compteur central, au centre voire cote passager ...
Le bruit est nettement plus present dans l'habitacle que dans le compartiment moteur !
Ce bruit n'est pas present a froid au ralenti ou tres peu audible mais uniquement a chaud vers 900t/min - au dela pas de bruit - ...a l'arret moteur tournant il faut attendre plusieurs minutes que le ralenti diminue pour que le bruit disparaisse ... penible
Ou alors il suffit que je maintienne la pedale de freins enfoncee pour que cela s'arrete ! Si je relache ca recommence ! Cela marche aussi si je braque a gauche ça s'arrete et si je braque a droite ca s'arrete ! et le bruit cesse !? Bizarre bizarre ...
Je commence meme a me demander si ces vibrations ou bourdonnements ne sont pas presents lorsque je roule mais moins importantes ... j'ai remarque comme un fourmillement ou legere vibration dans la pedale d'embrayage surtout lorsque le moteur peine ... si j'accelere en cote par exemple çà vibre et si j'accelere en descente il n'y a rien !
Perso je pencherai pour un support moteur - biellette retour de couple ... qu'en pensez vous ?
Meilleurs voeux a tous et ...
Merci beaucoup !
