erreur P1112 : pression trop haute dans la rampe 2.2 hdi
alex50
Lion de Bronze
11 Juillet 2011
1 373
51
48
hello les spécialistes;
mon fidele Ulysse me fait un coup de calgon a 2 reprises :
sur une grosse acceleration en 2e, coupure moteur et impossible de redemarrer avec alerte pollution etc...
dans les 2 cas, il me faut debrancher la durite carburant sur le filtre a GO pour faire tomber la pression primaire et permettre a la pompe de gavage de se relancer. apres, ca repart comme avant, et le voyant s'eteint au bout du 3e demarrage.
l'erreur qui remonte est la P1112 avec pression carburant trop haute dans la rampe.
petite precision, dans les 2 cas, ca me l'a fait alors qu'il restait 10l dans le reservoir… je ne sais pas si ca peut etre lie (un peu d'air dans le circuit?)P1112.jpg
je complète en confirmant que réservoir plein, impossible de reproduire l'erreur… ca semble lie au fait que le réservoir soit presque vide ;il restait 5 litres la premiere fois, et 10 litres la seconde fois
Un truc bête ton filtre gazole a été remplacé ?
Sinon pompe de gavage a remplacer en première étape.
oui, filtre GO remplace a la derniere vidange
je pense aussi a la pompe de gavage qui a plus de mal quand le niveau est bas, logique… bon, il va falloir tomber le reservoir …..
Mon pauvre jte plaint j'ai pas eu souvent a en tomber mais beurk... Cest gras ça pu et tu en ressort tout crassou . Bon courage j'espère que ça solutionnera ton soucis
