Demontage correcteur electrique de phare.
claude57
6 Mars 2009
15
Bonjour à tous. Je suis propriétaire d'une 607 de 2002, V6 3l auto ( au GPL)
Quelqu'un pourrait il me conseiller sur le démontage du correcteur électrique de niveau des phares.
Le droit ne fonctionne plus. Après vérification des fusibles, je pensais le démonter et en commander un sur oscaro bien que plusieurs modèles soient proposés avec le doute de commander le bon.
Est il indispensable de démonter l'optique?
Faut il vérifier autre chose que les fusibles et
Pour remplacer le correcteur il n'est pas nécessaire de démonter l'optique de phare.
Il n'existe que deux modèles de correcteurs l'un automatique (pour les phares au xénon)
l'autre est manuel, dans ce cas il y a une molette de réglage au tableau de bord.
Pour le démonter il suffit de faire une rotation puis de tirer vers l'arrière pour déclipser la tige (terminée par une petite boule) qui le relie à l'optique.
Pour le remontage il faut veiller à bien encastrer la petite boule de la tige dans son logement (en poussant).
Ensuite le réglage initiale de phare s'obtiens en faisant tourner avec une clé six pans (ce réglage se trouve sur le dessus du correcteur).
