Demontage du 3eme feu stop sur phase 2.
ultraspsg
19 Novembre 2011
683
126
:) bonjour a tous.
Je voulais vous demander si quelsu'un a deja démonté le 3 eme feu stop de sa 607 car j'aurais besoin de remplacer l'ampoule ou le feu complet.
merci pour votre aide :)
bonsoir a tous
a votre avis, peut on changé le verre du 3eme feu qui est transparant par un verre de couleur rouge?
Pour avoir demonter la plage arriere il y a pas si longtemps que ça, je te conseil de retirer les deux garnitures de custode (ceux où il y a le logo AIRBAG). En demontant la plage sans retirer ca, je n'arriver pas à l'enlever, ensuite il faut remonter la plage avant de remetre les deux garniture.
donc on est pas obligé de demonter la plage arriére pour demonter les cache lateraux? car je doit demonter le droit pour verifier les connexions de l'airbag :)
Non, dans ton cas, vu que tu veut seulement regarder les connexions d'airbag, tu retire uniquement les caches lateraux, si c'est comme sur la mienne, tu enleve avec tes doigts le plastique AIRBAG, tu devisse la visse à l'interieur, tu ecarte le joint (sur la doc ils disent de l'enlever, moi je l'est juste ecarter car le cache est pas trop epai) ensuite tu tire vers l'interieur pour declipser et apres tu tire vers le haut en allant doucement quand meme :)
Par contre si tu veut retirer la garniture de plage pour changer le feu ou autre, là tu doit d'abord retirer les garniture de custode et ensuite retirer la garniture de plage.
[quotemsg=82006,6,28323]
Ben pourquoi ? [:chris34:1]
607_Obsidien[/quotemsg
je voulé voir ce que ça donne :???:
peut étre que ça fera mieux au niveau éstétique
ok merci il faut que je m'y colle :jap: :hello:
