demontage tableau de bord pour brancher faisceau attelage
gipo 398
20 Juin 2009
7
Bonjour a tous.
Je voudrais brancher un faisceau pour attelage.
Je vous demande donc de l'aide pour savoir si quelqu'un sai comment demonter le tableau de bord coté gauche avec photos si possible, je vous remerci d'avance.
Cordialement gipo398. :jap:
ps: je ferais un photos reportage du montage complet de l'attelage par la suite.
Il faut démonter une partie du tableau de bord sous le volant coté gauche pour pouvoir brancher une partie du faisceau de l'attelage. c'est tout ce que je demandait.
Cordialement
Ps:quant on ne sais pas on s'abstient, cela évite de dire des conneries. A bons entendeurs allez prendre l'air!!!!!!!
ne soit pas si agressif
Pour la partie mécanique, pas de problème particulier installation simple
Pour la partie électrique, un peu plus de soucis, le faisceau est tiré jusqu'en dessous du volant, mais il y a tellement de cables que tu va galerer a mort..
Ensuite il faut regarder si ta BSI va accepter ce branchement car chez Peugeot je ne sais pas si a changer mais avant c'etait limité coté BSI et faisceau d'attelage
Merci pour tes renseignements. :jap:
Pour l'heure mon montage de demain est compromis car j'ai l'affichage digital du réglage de chauffage qui déconne et si je monte le faisceau j'ai peur qu'il me disent que cela vient moi et que la garantie ne marche pas.
Je vais donc régler ce problème avant.
Si quelqu'un peut me dire ce qu'il en pense!
Cordialementgipo398
C'est très simple:
1. Mets ta main dans le vide poches, serre le poing et tire soudainement ... il doit sortir assez facilement.
2. Dépose l'autoradio; tu auras besoin de 4 baguettes de 3mm (on trouve chez Brico (en Belgique) pour 2,5€ des baguettes d'1 mètre et on les coupe (attention, ne prends pas des baguettes en fibre de verre, sinon tu risques de te couper)). Attention, ne tire pas sur le faisceau (il y a un levier à faire tourner) ni sur l'antenne (il y a une griffe à décliper).
3. Déclippe les masques (enjoliveurs) en plastique latéraux (avec précaution et patience, pour ne pas le casser).
4. Dé-vise les deux vis en bas du panneau.
Malheureusement je ne peux pas t'envoyer des photos ... peut-être la fois prochaine que je démonterai le susdit panneau.
P.S. Encore une fois, fais attention aux câbles et aux enjoliveurs.
aïe je n'ai pas lu tous les messages ... je croyais que tu veux démonter uniquement le panneau de commande de la clim.
Sinon, pour l'affichage c'est un simple problème d'humidité.
Bonjour a toi larry.
Je te remercie pour tes conseils.Comme le véhicule est encore sous garantie je vais quand même la faire voir chez peugeot et dirais ce qu'il en est d'après eux.
