desactiver une alarme sur 306
florence59
4 Octobre 2008
3
:hello: bonjour,
voila j ai acheter une 306 il y a une semaine tout allez bien jusqu a il y a deux jour le clignotant gauche avez un disfonctionnement lorsque je l activer ma voiture faisait sapin de noel , j ai bvoulu regarder au niveau des fils et la stupefaction se sont tous des pontages et lorsque j ai voulu remettre tout en ordre j ai u un autre soucis je ne peut plus demarrer ma voiture car l alarme bloque le moteur et lorsque je met mes phares sans la demarrer l alarme s active je voudrai la desactiver mais je sais pas ou pouvez vous m aider s il vous plait
je vous remercie par avance :)
ton alarme est en pont sur les fil d'origine
fil d'origine ------ boitier alarme ----- fil d'origine
il faut que tu coupe les fil qui rentre dans le boitier et que tu remette les fil d'origine directement entre eux
les fils d'origine sont de couleurs différente tu ne peux pas te trompé
par contre quand je dit il faut les remettre ensemble c'est les soudé pas entortillé entre eu :)
je voudrai savoir comment desactiver une alarme digicode de 306 XTDT année 1993
merci de me donner une reponse si possible
Bonjour à tous!
pouvez-vous m'indiquer rapidement comment désactiver un digicode de 206 ? la touche dont je dois me servir est HS, et je n'arrive presque plus à démarrer!
Merci d'avance
réponse sous: [email protected]
