Digicode HS ! Désactivation ?
  • Démarrée par Démarrée par dv66
  • Date de début Date de début
dv66
13 Mars 2003
73
Bonjour à tous. J'ai un suzuki vitara équipé du moteur PSA 2.0 HDI 90cv avec un système de digicode comme il y avait sur les 306 et autres à l'époque.
Mon pb est que ce fameux digicode est hs : impossible donc de démarrer. Je l'ai ammené chez un agent peugeot pour réparation.J'ai demandé s'il était possible de désactiver le système d'antidemarrage. Un responsable technique de la concession départementale aurait confirmé le fait que la désactivation etait possible et relativement simple du fait que ce véhicule n'est pas multiplexé.
Je précise que l'achat d'un véhicule neuf est conditionné par la réparation rapide et pas trop chere du vitara et j'ai peur qu'ils cherchent à me rassurer et que mon delai de retractation de 7 jours pour ma commande du neuf soit passé ! (la panne du vitara est arrivé qqjours pares la commande sur laquelle est prévue la repirse du vitara mais ce dernier doit absolument etre en etat de mazrche le jour de la livraison !)
Si des spécialiste peugeot peuvent me répondre et me donner leur avis rapidement ce serait super sympa.
Merci à tous
Et bien mon probleme ne passione pas les foules pour l'instant.
Tant qu'on y est si qq'un peut me donner le plan de cablage de la prise du clavier du digicode ce serait cool aussi.
Ben pas evident de dire sur un forum comment desactivé un digicode...; et je penses que tu comprends pourquoi...
en fait je ne demande pas comment mais si vous pensez que comme on me le dit, sur un vehicule qui n'est pas multiplexe, c'est possible.
Puis si qqun pouvait me donner le cablage au dos du clavier ce serait cool (position des fils noir, violet,orange,bleu,jaune,marron,marron et blanc sur la prise à 15 positions)
bonjour dv66
Je mappelle stephane et j habite une tt petite ile des caraibes(st barthelemy).j ai vu sur ce forum que tu as eu il y a pas mal de temps un probleme avec un vitara diesel(moteur peugeot hdi). j ai le mm probleme !!j ai 2 vitara avec ces mm "digicode",un qui commence a avoir des p'tits problemes et l autre qui est bloquée.Si tu as trouvé la solution,peut tu m indiquer la marche a suivre.
Merci d avances
stephane
Au secour, j'ai égaré le code de ma voiture 406.
Résultat, la clim et le poste radio ne marche pas, que puis je faire?
A confirmer c'est un ancien souvenir
pour le digicode a l'époque des 306 et 406 pour l'enlever il fallait entré le code pour deverrouiller le calculateur moteur une fois déverrouiller il faut débranché le clavier, par contre en cas d'oubli de code il faut changer le calculateur moteur. Si le clavier ne marche plus il doit se changer.
