Dimension roue de secours compatibles ?
95merlin
12 Décembre 2011
65
Je dispose de la monte suivante : 235/45R18 sur mon 3008.
Lors de mon achat j'ai negocié une roue de secours que je viens de récupérer.
Celle-ci issue d'un 308 est en 225/45R17.
Sauf erreur de calcul le diamètre n'est pas le meme y a t il un risque si je dois l'utiliser ?
Merci pour votre aide.
Bizar comme dimension le 17" pour un 3008 ;)
Ca sort un peu de la norme...
Voir ==> http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php :coucou:
Mais peut-être pour une roue de secours, sur une petite distance, que ça passe ?
Avis aux spécialistes ..?.. :chinois:
Effectivement plus de 3 cm d'écart, je crains si je dois le mettre sur mon train avant.
En plus je sais même pas si au niveau des etriers ça va passer.
Qui peut me dire si je dois revenir vers mon CC et demander une autre roue ?
Merci !
Tant qu'à négocier, c'aurait été mieux de négocier une roue qui va sur ta voiture :D :D :D :D
Si j'avais pensé qu'il fallait préciser les cotes du pneu !
Le CC a visiblement récupéré ce qu'il avait sous la main :(((
Ou alors tu lui montre que avec une copie d'écran que son pneu ne vas pas sur ta voiture sans crier, mais c'est moins drole :D
LOL, maintenant ça reste une roue de secours donc c'est temporaire.
C'est possible que le CC argue de ça.
C'est pour ça que j'aimerai savoir si il y a des risques au niveau du differentiel avant, des difficultés de conduite ....
Euh, oui pb d 'assurance en cas d'accident, probleme de difference de vitesse entre les roue qui devrait declancher l esp en permanence( une roue qui tourne plus vite que l autre ........)
Bonjour,il faut peut-être essayer cette roue,elle est sans doute mieux qu'une galette? Les roues galettes ont-elles le même diamètre que les normales dans les autos qui en sont équipées?
Le 3008 en 18 pouces n'est pas homologué avec une roue de secours. Uniquement avec un kit de réparation. Ton cc est un peu léger !
La raison est simple : La circonférence de roulement de la roue 18 est > aux autres roues du 3008 ( 16 et 17 ainsi que la roue galette 16 pouces ). La seule roue de secours qui pourrait être montée c'est une roue....... alu 18 pouces 3008 mais elle ne rentre pas dans la cuvette de roue de secours !
Donc Kit obligatoire en 18 pouces 3008.
Et rouler avec une autre roue va ( comme écrit dans un post ci-dessus ) mettre en défaut l'ESP ( vitesse des roues différentes ): Donc retour direct cc pour effacer le défaut via la valise !
Sans compter que si par malheur un accident arrivait pendant ce dépannage provisoire, c'est pas sur que l'assurance prenne en charge les dommages ........
Le mieux est de l'essayer ....
Certainement pas,
Tu vas chez ton assureur avec la facture et tu contactes ton assistance juridique, ça ne devrait pas faire long feu.
Surtout ne roule pas avec ça
J'ai mis une roue de secour 17" sur ma monte 18" et l'ESP n'a rien dit...
J'ai demandé à mon CC une roue de secours en 215/55/R17 ou 195/60/R17, pour avoir un diamètre équivalent à mes 18".
J'attends son retour.
Tom59, tu as quoi comme monte ?
Les galettes sont souvent d'un diamètre inférieur aux roues normales. Il faut juste ne pas chercher à rouler de façon normale dans ces conditions ...
Gpe, j'ai fait mes calculs pour le 3008 et en 16" c'est quasi le même diamètre. Pour une monte en 17" je pense que peugeot préconise la jante acier identique.
Le 17" fait à peine 1cm de moins que le 16".
Je ne pense pas que ça joue bcp dans le choix d'une galette... :coucou:
En ce moment, je préfère celles à la frangipane ... :love:
Je ne parlais pas spécialement du cas du 3008 mais en général. Bien souvent les voitures qui ont la galette de montée, penchent ...
