Donc la courroie des accessoires tourne mais pas la poulie de la pompe de DA ? (qui du coup doit patiner). Et en plus si tu mets la clim, ça bloque tout ?
M'est avis que soit tu as soit un pb de tension de courroie, soit une poulie de vilebrequin HS.
L'hypothèse de l'électrovanne de l'assistance électrique de la DA me semble faible si tu as changé ta batterie.
Si c'est la poulie du vilo, alors il ne faut plus bouger !
Dis nous vite le diagnostique dans ton garage !
