Nouveau propriétaire d'une 3008 HDI BMP, premier problème à 2600 kms.
Direction assistée défaillante, cela ce produit au moment du démarrage du moteur.
D'après le résultat du contrôle, la tension serait trop faible.
Etant électronicien, j'ai contrôlé les tensions, la tension mesurée, moteur tournant, accesoires allumés, 14,11V, cela me semble correct, mais en mesurant la tension derrière le fusible qui protège le moteur de la direction assistée il n'y a plus que 13,83V. !! (midi fusible F7 de 80A).
Y a t-il un site où il est possible de connaître des infos techniques précises sur le type de fusible utilisé et l'info de la tension minimum en dessous duquelle on ne peut descendre ?
Merci - bon we
Merci - bon we
