Donné injecteur
Ben51
2 Mars 2020
14
Reims
Bonjour a tous jai un 3008 1.6hdi de 2010 de 214000 klm jai un léger claquement d'un injecteur jai regardé les données injecteur avec ma valise maxi ecu mai je ne cest pas traduire cest donné merci de votre aide.
Je ne connais pas MaxiECU mais il semble que ce soit les corrections de débits des injecteurs.
Si c'est bien ça, ces valeurs sont parfaitement dans la norme.
Est-ce que tu as jeté un œil sur les injecteurs ? Il n'y a pas d'huile ou de résidus noir à leur base ?
Bonjour merci de votre réponse il ya 1 ans jai changer mai 4 joint parc feu suite a une fuite injecteur mai jai une trace noir sur la base de linjecteur mai la je dirais de lhuile comme j'ai démonté le cache culbuteur sans changer le joint jai commandé un joint pour en être sur.
Mai le garage ya 6 mois il ma dit que mon injecteur 3 était hs cest pour ça je voulais avoir des avis
Les données que je vois là sont correctes. Les valeurs des corrections de débit (en valeurs absolues) deviennent mauvaises au dessus de 3 mm3/coup et la correction stature à 5 mm3/coup.
Si il y a de l'huile à la base d'un injecteur, il y a une fuite et ça peut le faire claquer.
