Eclairage tableau de bord
benlu
13 Mai 2007
394
Bon j'explique mon soucis,
Sur mon compteur la partie gauche ne s'éclaire plus, en fait juste le petit cadran.
Armé de patience je démonte le compteur et change les ampoules et la rien sa ne marche toujours pas.
Les ampoules neuves fonctionnent c'est sur, j'ai méme essayer en intervertissant avec celle qui s'allumer déja.
Quelqu'un aurait t'il une idée?
bonjour,
le courant arrive t'il aux ampoules ?
as tu regardé les fusibles?
Il se peut que la carte qui allimente les ampoule soit HS.........(un brin de cuivre qui se dessoude...)
Essaie de tester le courant .....
J'ai pas regardé les fusible mais je suppose que le compteur a un fusible pour son ensemble, par contre la carte HS je vais regarder mais si c'est ça je suis bon pour un compteur complet.
Je sent que je vais devoir m'y faire a ma zone d'ombre. :(
Merci :chinois:
Qu' appelles tu le petit cadran ?
Sur ma 607, le cadran température huile par exemple s'allume même de jour , il est possible qu'il y ait deux circuits, et peut-être deux fusibles.
A+
c'est effectivement celui de température d'huile, je vais aller vérifier.
Y a t'il une manip particuliere pour le remplacer?
Ou juste je débranche l'ancien et rebranche le nouveau.
