voyans tableau de bord !!!
yankee42
15 Novembre 2008
48
bonjour,
j'ai un soucis avec ma 306 td de 1995
mes voyans de tableau de bord ne fontionnent plus !!
je m'explique : quand je met le contact différents voyans rouge doivent s'allumer avant de lancer le démarreur => STOP , ! ! FREIN A MAIN !! , BATTERIE , et le voyan D'HUILE sur ces 4 voyans un seul s'allune s'est le voyan d'huile, les autres pas moyen !!
j'ai testé mes ampoule RAS elles fonctionnent toute, j'ai testé le compteur j'ai réussi à allumer le voyan batterie en faisant contact avec 2 fils,
il semblerais que se soit au niveau du vehicule que le courant n'arrive pas !!!
y a t'il un balaise de l'électricité auto ?
merci d'avances
seb
bonjour
d'apres ce que tu decris c'est un probleme de masse.pour trouver ce genre de probleme tu as plusieurs amis , nous(le forum) la lampe temoin ou le multimetre (controleur universel)
le voyant d'huile c'est le mano contact sur le moteur qui la fait.
pour les autres STOP FREIN à MAIN BATTERIE c'est une masse commune broche 3 du connecteur jaune (8 broches), tu peux faire un pontage (provisoire) entre le 3 du jaune et le 3 du vert(9 broches) , si ça fonctionne cest le faisceau entre le connecteur et la masse sur caisse , sinon c'est une coupure sur le circuit imprimé souple du combiné c'est reparable avec un petit fer à souder ou de la soudure à froid de reparation de degivrage lunette arriere vendue chez les accessoiristes.
tiens nous au courant
bonjour,
merci pour ces précisions,
donc le manot de voyant d'huile est celui qui est proche du collecteur d'échappement si je ne m'abuse? et non pas celui qui est proche de la pompe à injection?
pour ce qui est de la masse du compteur je m'en occupe dès que possible, peut etre se soir.
il faut savoir que cette voiture ne roule pas ces temsp ci, je l'ai r'achetée à mon frère et compte la remettre en état petit à petit
merci d'avance pour vos infos s'est cool
seb
Vérifie aussi le cable de masse au niveau de la batterie. Moi, il s'était dessoudé une fois et ça me faisait des choses assez folkloriques sur le compteur.
sa y est j'ai le verdicte,
en fait j'ai changé la compteur et tout fonctionne nickel,
le seul soucis est que le compteur que j'ai acheté sur e bay est par entrainement par cable et mon véhicule est prévu pour un compteur à entrainement électronique!
donc voila je cherches un compteur et hop l'afaire est dans le sac
merci pour les conseils ,
ps : si quelqu'un connais un compteur pas trop chère je suis preneur.....
