Ecran du GPS figé sur le Lion
Denis du 60
18 Janvier 2014
Je possède une 407 SW Navteq de 2007. Et depuis au moins 2 ans j'ai un problème avec mon GPS qui reste figé sur le Lion de Peugeot au moins 45 minutes avant démarrage.
Et si je coupe le contact et si je laisse la voiture plus de 30 minutes à l'arrêt, lorsque je redémarre, j'ai à nouveau le problème.
Ce problème existe depuis au moins 2 ans, mais au début, l'allumage du GPS se faisait que 3 à 5 minutes après le contact. c'était donc "raisonnable" ...
En plus du GPS, tout est neutralisé : la radio, l'affichage de la clim, le radar de recul, etc ...
Malheureusement Peugeot n'arrive pas à régler le problème (la dernière intervention : la mise à jour du RT4 qui n'a absolument rien donné) :???:
A priori, le problème est fréquent sur ce type de GPS.
Pouvez-vous m'aider ?
oui une verolle dans le hdd
enleve tout ce qu'il y a sur le jbx,dans un premier temp
il y a surement un fichier qui perturbe le rt4
ben le 60, c'est chez moi ça!!!!! :D
oui on peut t'aider je pense ;) mais il faut au moins que tu achétes le cable usb réf 6574JH chez peugeot d'abord ;)
Fais ce qu'ils te disent, il savent de quoi ils parlent...
Je connais les bonhommes, ils sont plus que bons !
J'ai testé !
Merci des conseils.
Dès que le GPS refonctionne, j'essayerais la solution juxebox.
Et cette semaine, je m'occupe du cable usb
A bientôt pour les étapes suivantes !!
il ne refonctionnera pas comme ca
il faut enlever le hdd et le brancher sur un ordi
ensuite tu copie les dossier et script de commande du jbx
tu formate la partition jbx
tu reinsert les dossiers et cript de commande
tu remet le hdd dans le rtx
pis comme par miracle il devrai redemarré
0€ et 1h de boulot
pour info,dans la partition jbx,il y a
dossiers:CATALOG,EOL,rt3ev_playlists,rt3ev_templists et un fichier hdd.tst
dans catalog tu doit avoir tes musiques
Effectivement j'ai effacé les morceaux du juxebox, et le défaut est toujours le même !
Comment doit on retirer le bloc RT4 ? (il y a deux petits trous seulement)
La liaison entre le Disque dur et l'ordi, il faudra un câble spécial ?
(désolé des questions, car je ne suis pas un pro de l'informatique ...)
dans les deux trous,c'est des vis torx(n°4 de memoire)
tu devisse et tu tire le poste
ensuite il y a 4 vis sur le couvercle
decaller le lecteur et le hdd est dessous
oui il faut un interface IDE/USB 2"5
si le hdd n'est pas reconnu de suite sur le pc
bah il faut en acheter un autre
Vous maîtrisez les RT3/4/5 mais pourquoi lui faire tout démonter avant d'essayer la version logiciel ?
RAZ à minima de la partie JBX, voir éventuellement la partition GPS.
j'dis ça, j'dis rien mais sur mon RT4 changé sous garantie, la partition GPS, puis la partition JBX sont parties en "fumée", bon la partition JBX était blindée, 9,2Go sur 10.......
Après pour déterminer si il y avait une relation de cause à effet, il aurait fallu qu'effectivement je démonte le RT4 est fait du "reverse engineering", mais c'est un tout autre domaine.
Sans être devin et d'après ce que j'ai lu, le DD est HS, mais bon.......
par ce que tu fait plus de boulot et avec moins de risque ,en passant directement par le pc
au niveau jbx pas de soucis,mais si il n'a pas fait de maj carto avec une foireuse,il n'y a pas de dangé de verolle,la
la il n'est pas vraiment planté,il rame tout simplement
il y a quelque chose dedans qu'il a du mal a digerer,mais oui il peut essayer de reparer avec une maj,ca ne mange pas de pain,seulement si il a un cordon usb
par ce que le lecteur,laisse tomber
Je viens enfin de recevoir l'interface IDE/USB.
Reste plus qu'à trouver le moyen de retirer le bloc RT4 (Ce n'est pas des vis TORX n°5 car cela ne marche pas, j'ai essayé ce weekend)
Si l'un d'entre-vous peut me dire le type de vis ... merci d'avance !!
Je m'en occuperai le prochain weekend, car je pars toute la semaine pour le boulot.
