3008 premium pack dec 2009 firmware d50( à jour)
bonjour
l'initialisation du bsi peut elle supprimer les coupures régulières du wipnav?
Pas garanti, mais qui n'essaie rien n'a rien...
y a t'il un risque de ne pas redémarrer après débranchement de la batterie, en respectant la procédure d'endormissement.
En principe non si phases d'endormissement et de réveil ont été respectées
A la manière de jmbdu77 et de l'inactivation des diurnes de sa voiture, une autre solution nous vient d'Italie où un remplacement de batterie a mis fin aux coupures régulières du GPSbjr
le problème de coupure du GPS est apparu courant 2012 et est régulier depuis : environ 30 minutes
tout à fait typique perte navigation après ré-initialisation. la coche(ou non) sur la rubrique d'allumage feux diurnes n'a rien résolu, mais existait elle à l'origine (d19)? j'en doute..le mode économie d'énergie fonctionne mais ne semble pas être répertorié. à moins qu'il soit atteignable après la manip 1,2,3 setup où apparait de nombreuses données.il faudrait expliciter cette liste et les fonctions.. estce qu'il s'agit du BSI et de la possibilité de réinitialisation?
je compte sur Léon29 pour m'éclairer
d'avance merci
Ouille ! ça sent la panne d'Eeprom (mémoire morte destinée à protéger les infos lors de coupures électriques volontaires ou non)Environ toutes les heures , quelque soit la fonction en cours
Tout se retrouve à zéro, cela est fait chiant . J'ai déjà effectué une reinitialisation d'usine et un SETUP 123.
