ES CE POSSIBLE METTRE PETITE ANTENNE SUR UNE SW
MARCO45000
27 Avril 2005
211
bonjour
je vois que certaine 308 sw sont équipées d une mini antenne de 5 cm environ et je vois que l on peut enlever que le bout
la mienne étant plus longue es ce possible de changer par ce petit modèle ou alors il faut également changer l embase?.
merci de vos remontées.
Sauf erreur, les 308 équipées de petites antennes sont bien souvent des Cielo.
Sur ces modèles, l'antenne FM est dans la lunette AR et l'antenne du toit ne sert qu'au GPS.
Donc si tu change ton brin d'antenne pour une plus courte, dans ton cas cela risque de dégrader la réception FM.
Maintenant, il me semble que tu peux changer l'antenne complète (j'ai vue des personnes remplacer l'embase par une avance type nageoire de requin)
Pas forcément, cela dépend du la tienne comprend la FM ou non.
Sinon tu peux aussi remplacer l'antenne complète, il n'y a qu'un ecrou a démonter !
Je l'ai fais sur la mienne, pour ajouter le DAB+.
Sur la berline, il suffit de démonter les poignées de toit arrière et le joint de coffre en partie supérieure de mémoire. Ensuite en baissant le ciel de toit tu peux le faire.
