Bonjour tout le monde
Petite mésaventure arrivée ce week-end.Je possède une 308 SW et j'ai voulu vérifier la pression de la roue de secours (en tôle).Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut agir sur une vis située dans le plancher avec la manivelle et qui fait descendre la roue grâce à un petit treuil (j'espère que c'est clair).Le problème est que ce fameux treuil s'est concé quand la roue était encore à environ 5 cm du sol.Il a fallu que j'aille faire le zouave sous la voiture pour récupérer cette roue.
Avez déjà rencontrer ce problème et que peut-on faire pour réparer?
Merci d'avance
Merci d'avance
