Essui glace - BSI
CoCoBmX44
9 Décembre 2014
2
Je vous explique mon problème, mes essui glace sur ma 607 ne fonctionne plus, j'ai fais mes contrôle électrique et tout me fait penser au relais de ma BSI, je l'ai donc ouvert. Et je voulais s'avoir si quelqu'un avait déjà changer ce relais ??!! Car je sais pas le quel est celui des essui glace ?
Merci d'avance
Hello,
Premièrement, c'est une phase 1 ou une phase 2?
tu dis que tu as fait un contrôle électrique, c'est à dire?
- ton moteur fonctionne-t-il?
- est-ce que ce ne serait pas le capteur pluie qui pose problème?
- est-ce que ce ne serait pas le commodo?
- si tu as ouvert le BSI, as-tu vu ou sont logées les soudures du relais :ange: :ange: ?
Sur la mienne, j'ai eu un soucis comme ça. Les essuies glaces se sont arrêtés. J'ai démonté le BSI et là quand j'ai vu comment s'était foutu :ouch: (plusieurs plaques de CI soudées entre elles par tout plein de tiges!) j'ai remonté le BSI. Et là, miracle, tout s'est remis à fonctionner! depuis, plus de problèmes. :sol:
C'est une 607 de 2000 (Phase 1) en 2.2HDi
Il n'y a pas de courant qui arrive a mon moteur d'essui galce
Le commodo fonctionne, car le relais claque
Le capteur ne sert que quand les essui glace sont en Auto ?
Oui j'ai démonter, j'ai bien vu, et j'ai remonter, mais cela ne fonctionne toujours pas.
Je n'ai pas de kit HID bananya35
La voiture erst entièrement d'origine a part un Kit Parrot MKi9200
Bonne Journée
Bonne Journée
fusible.........
