Hello,
Un nouveau topic pour ce sujet très largement traité sur le forum (merci FOFO !
Quelles bougies choisir pour passer en éthanol 50%, sans kit, et avec un usage modéré (5-7k Km / an) ?
Tailles des bougies pour ce moteur (2.2 16V) :
- Ouverture clé : 16mm
- Diamètre bougie : 14mm
- Filetage : M14x1.25mm
- Longueur filetage : 26,5mm
Les bougies normales, recommandées dans la doc du moteur sont :
- EYQUEM RFN52HZ (1,0 mm écartement)
- BOSCH FR8ME (1,0 mm)
- CHAMPION REC9YCL (1,0 mm)
Serrage à 2,5 daN.m.
D'après le forum, il est plutôt recommandé des bougies Iridium ou Platinium pour passer en mode éthanol, éviter la corrosion, et écartement de 0,7 à 0,8mm.
Ptite dernière : utilisez vous une clé dynanométrique pour le montage ?
Merci !
(*) : un arrêté dit qu'il y a 3 types de carburant E85 :
- un carburant hiver, commercialisé pendant 4 mois du 16 Novembre au 15 Mars et comprenant entre 65 et 75% d'éthanol et le complément d'essence;
- un carburant mi saison, commercialisé pendant 3 mois du 16 Mars au 1° Mai et du 1° Octobre au 15 Novembre comprenant entre 70 et 80% d'éthanol ;
- un carburant été, commercialisé pendant 5 mois du 1° Mai au 30 Septembre comprenant entre 75 et 85% d'éthanol
)Quelles bougies choisir pour passer en éthanol 50%, sans kit, et avec un usage modéré (5-7k Km / an) ?
Merci !
c'est une voiture irremplaçable !
le filtre à essence n'est pas entre la porte du conducteur et celle du passager, il est derrière le réservoir, derrière la porte passager droite.
