Faux contact USB
laurene8585
31 Janvier 2024
6
Niort
J'ai tout récemment acheté une Peugeot 208 GENERATION-I 1.5 BLUEHDI 100 ACTIVE.
Voulant tester toutes mes options, j'ai voulu utiliser le Android Auto et quand je branche mon téléphone à la voiture, il se met à charger, cependant il n'est pas détecté (ou alors une demi-seconde) et mon téléphone fait "une crise d'épilepsie" en cherchant à afficher le menu que l'on obtient également en le connectant à un ordinateur (Mode Charge, Transfert de Fichiers, Transfert de Photos). J'ai également essayé différents cables et le problème est le même. J'ai installé des mises à jours sur une clé car je voulais mettre à jour la navigation mais pareil, la clé USB n'est pas détectée.
Je suppose donc qu'il y a un faux contact au niveau de la prise USB, cependant je suis bien embêtée car je ne sais pas quoi faire pour régler le problème.
Je garde l'option d'aller voir un garage et de payer cher pour la fin, c'est pourquoi j'en revient à vous pour éventuellement trouver des solutions (moins couteuses) à mon problème.
Merci pour votre aide.
De quelle année cette 208 ? Une ou 2 prises USB ?
Mais généralement, finition Active, pas sûr qu'il y a la possibilité d'avoir AA
@laurene8585
Tu ne nommes pas ton équipement d'infotainment. 208 I ACTIVE n'est suffisant que pour ceux qui mémorisent toutes les évolutions des gammes.
Donne au moins l'année de production, à défaut d'une identification précise, ou une copie d'un écran "informations système". Parce que si ton équipement est antérieur au NAC (SMEG, Wip, RTx ...), pas sûr que tu puisses faire ce que tu souhaites. :spamafote:
Mes excuses pour le manque d'informations.
La voiture est la phase II commercialisée en Mai 2019. Pour les versions, voir la photo des informations système.
Je n'ai qu'une prise USB l'autre est une prise 12V (allume cigare).
La fonction est belle et bien disponible (en plus on me l'a vendu avec l'option) voir photo.
@laurene8585
OK. 2019, c'est un NAC Wave2 ou peut-être Wave4; Peu importe à ce stade.
Si tu soupçonnes la prise USB côté voiture, avant de tout démonter, tu peux tenter deux choses.
Si tu as une clé USB formatée exFat ou NTFS, tu l'insères et tu devrais obtenir cet écran:
Si tu n'obtiens pas ça: soupçon renforcé.
Ou si ta as une clé USB au format FAT32 (le seul compatible sur un NAC) tu mets un morceau de musique (.mp3 par exemple). En sélectant la clé USB comme source, ça devrait jouer le morceau. Sinon, là aussi soupçon renforcé.
Désolé on ne voit pas tes photos, donc pas bcp d'aide du coup pour savoir ton vrai équipement :spamafote:
Voici les CT des 208 d'avril 2019 (donc corrects pour une prod de mai 2019) :
Finition Active = nativement, PAS de Mirror screen
As-tu la navigation en option ? C'est seulement si tu as cette nav que tu aurais un NAC
@laurene8585
C'est parce que tu as dit:
que j'ai conclu, peut-être hâtivement, que tu avais un NAC. Mais si tu cherches à mettre à jour la cartographie sur un appareil qui ne dispose pas de GPS, tu vas être déçue. ;)
La photo annoncée aiderait.
Pour les essais suggérés: si tu as gardé la clé USB avec les mises à jour, ajoute un fichier .mp3 (ou autre type accepté), mise à jour et musique peuvent cohabiter.
j'ai essayé les deux tests et ni l'un ni l'autre ne fonctionnent.
Les photos ne s'étaient pas envoyées effectivement, je pense qu'elles étaient trop lourdes.
Cette fois ci, les voici !
Pièces jointes
    383 Ko · Affichages: 16
    317.7 Ko · Affichages: 16
@laurene8585
Tu as donc un NAC Wave2. Au moins ça c'est clair. Ton niveau de firmware est "ancien", mais c'est celui que j'ai conservé, puisqu'il marche bien pour mes besoins.
Avant de te polariser sur le branchement de ton smartphone, il faudrait essayer de comprendre pourquoi l'insertion d'une clé USB ne fait pas réagir le NAC comme prévu. Tu soupçonnes la prise: possible si elle a été maltraitée dans le passé. Mais ça pourrait être à l'autre extrémité au niveau de la connexion à l'arrière du NAC. On ne peut pas non plus exclure le câble qui relie les deux. Au pire, ça pourrait être un composant interne du NAC, mais là, ça se compliquerait sérieusement. Mais puisque le fait de brancher ton smartphone déclenche une "épilepsie" sur celui-ci, c'est qu'il se passe quelque chose, même si ce n'est pas ce que tu attends.
1. j'essaierais de nettoyer la prise USB avec une bombe contact
2. vérifierais que le connecteur à l'arrière du NAC est bien en place
3. changerais le câble (avec connecteur et prise USB au bout). La référence doit se trouver sur le forum.
4. souhaiterais ne pas arriver à ce point... :(
Pas courant ton problème! Note que tu as un deuxième port USB inutilisé à l'arrière de ton NAC, qui pourrait servir en secours. Je pense qu'en 2019 ce deuxième port était encore un port DATA. Depuis Peugeot l'a remplacé par un port recharge seule. :(
@laurene8585
Ajout.
J'espère que lors de tes essais, tu as bien fait preuve de patience. Le NAC, surtout Wave2, n'est pas une bête de course. Il faut lui laisser le temps...
Sinon encore une vérification. Sur mon NAC, j'affiche l'écran musique:
Je clique sur "Sources", j'obtiens:
Je vois que l'indicateur USB est grisé. J'insère une clé USB FAT32 avec de la musique, j'attends un peu. L'écran revient à l'initial. Quand le premier morceau est joué, je clique à nouveau sur "Sources". J'obtiens:
L'indicateur USB est brillant. Et je peux passer de USB à Radio et vice-versa.
Dans ta situation, je pense que USB restera grisé, mais sait-on jamais.
Ajout 2, un autre essai:
brancher un appareil qui n'a besoin que de la tension 5V (genre lampe ou chargeur de secours ou testeur de tension) ou utiliser un câble dont on est sûr qu'il ne fait que recharge, et voir si on a bien du 5V à la prise. Voir aussi, si en titillant la prise ça provoque des faux contacts.
Pour info je rencontre le même soucis par moment sur ma 208 de 2017, j'ai vu qu'un autre membre du forum avait ouvert un autre sujet pour le même problème, ça ne se produit pas tout le temps mais parfois on sent que la connexion est "sensible", la moindre irrégularité sur la route va faire sauter la connexion, puis ça fait ensuite plein de scintillements du bouton android auto signe des micro coupures, en général ensuite j'y mets un coup de bombe d'air sec et ça roule à nouveau... Le câble n'est pas tout jeune il a 4 ans donc ça peut aussi venir de là, même s'il est encore impeccable physiquement, et que 95% de temps ça marche impeccablement...
Bonjour à tous, je reviens très prochainement vers vous tous pour essayer de trouver LA solution.
Je suis en pleine période d'examens et une fois fini j'y regarderais.
En attendant merci pour vos propositions.
Mon problème est resolu. Et je vais vous dire, je n'ai pas compris.
Je faisais les tests ci-dessus et en réessayant de brancher ma clé USB (qui n'a pas changé depuis la dernière fois, avec rien de nouveau dessus), ma voiture a détecté la mise à jour système qui était sur la clé.
J'ai alors fait les mises à jour, et j'ai réessayé avec un autre câble et mon téléphone est détecté correctement (câble que j'avais déjà utilisé lors de tests).
Il y a juste le câble avec lequel j'ai le plus essayé qui faisait "l'épilepsie", mais l'essentiel c'est que j'ai un câble qui marche, que ma voiture detecte ma clé.
J'ai donc eu le plaisir d'utiliser AndroidAuto (avec des bugs) et ça change la vie.
Merci pour vos réponses.
Je saurais pas trop vous dire quelle est la réelle solution à ce problème. Mais pour moi, il est résolu.
