Salut à tous!
Voilà, j'ai un caisson et un ampli mais je trouve que çà fait un peu dégueulasse dans le coffre... J'ai donc imaginé faire un faux planché pour cacher l'ampli, tous les câbles et le brin qui traîne toujours dans mon coffre!
Comme je voudrais le faire à 12 cm pour garder l'utilité de mon coffre (épaisseur du planché inclus), le sub sera obligé de dépasser (SUB = 16/17cm de hauteur)...
J'avais imaginé le mettre à l'envers : côté aimant apparent et côté membrane caché, pour ne pas faire tout un cube rehaussé juste pour lui et donc garder un planché plat...
Si mes calculs sont bons, il devrait y avoir un espace de 5 cm entre le vrai planché en tôle et la membrane (du moins le tour de la membrane, là où il y a les visses pour le fixer)
==> L'aimant du sub sortirait de 9-10cm du sol (épaisseur planché : 1cm ; épaisseur aimant : 8cm)
Je voulais savoir si çà n'allait pas gâcher la qualité du son?! Et aussi, Est-ce que je dois faire une sorte de caisson inversé SOUS le faux-planché (donc enfermant le côté de la membrane) pour garder une certaine qualité de son?
Sachez que je règle mon ampli à un peu moins de la moitié ; c'est juste pour avoir une profondeur de son sans forcément faire vibrer toute la tôle et mes cheveux donc perdre un peu de puissance ne me dérange pas..
Je sais que c'est bien de moquetter son caisson ; perso j'ai imaginé moquetter le dessus du faux-planché par simple question d'esthétisme (du bois dans le coffre c'est moche ; sauf si c'est du tek dans une Rolls =p mais pour ma part j'ai pensé au MDF : facile à découper donc facile de faire quelque chose de plus ou moins propre ...)
Est-ce que je dois moquetter tout partout?
PS : je laisse le tapis d'origine en dessous ; ce sera pas posé directement sur la tôle..
Dernier point : un type de FeuVert avait voulu me vendre, en plus de la moquette spécial sub, une sorte de mousse à mettre dans le sub... Ca change grand chose?
J'avais dessiné des croquis super chouettes mais avec iPhone, les photos font plus de 2,15Mo (>200ko ; je peux pas les poster si vous savez comment faire... je suis preneur)
Je pense avoir tout dit!
Merci de vos commentaires & conseils!
