Ah ce feux arrière gauche!!!
Tu as vérifier les connexions et nettoyer la plaque?
c'est un peu chiant, mais c'est le centre électrique de ton pb.
Pour le déconnecter, il faut des mains de pianiste, puis sur qu'il ne faut pas hésiter à dépoussiérer la plaque, c'est le plus important, si la tension électrique oscille entre les différents organes, le calculateur perd la tête(toujours changer les ampoules par pair) et quand tu freines bip bip feu arrières grillés!!!
Bref 1: feu arrière gauche comme relais électrique.
nettoyage avec wd40!!
changement ampoules par paires(sur tous les optiques) pour ne pas avoir d'impédance électrique dans ce pt! de phare arrière gauche!!
Un peu d'huile de coude et sa repart.
A+
totophe
