pour ton info le faisceau éléctrique sur les phases 2 a changé à partir du numero de DAM 10920 donc si ton véhicule est d'avant tu auras la modif du faisceau à éffectuer.
les feux des Z8 et des Z9 avant 10920 sont les memes.
à partir de 10920 le faisceau change ainssi que les connecteurs.
Bonjour, j'ai recemment fait installer des feux xenon sur ma 607.
Le seul probleme etant que le gars m'as laché une explication a laquelle je ne crois pas trop :
J'ai tout de suite remarqué que les feux de position etait les memes qu'avant ( jaunatre quoi.. ), je lui pose la question : "Pourquoi n'avez vous pas mit les veilleuses de la meme couleur que les phares?"
Ce qui me parait logique...
Et bien il m'as répondu qu'il les a mit mais a été obligé de les retirer parce que ca surchauffait...
Maintenant je me retrouve avec des phares xenon ( jusque la tout va bien, et ca donne super !) mais le hic c'est les feux de position qui donne en jaune comme avant..
Les deux combinés donnent pas super...
Qu'en pensez-vous?
SalutNon pas ca, je me suis surement mal exprimé..
Mes feux de croisement = xenon
Mes feux de position ( qui s'allume avec les feux de croisement ) reste inchangé donc jaune..
Normalement la petite ampoule du feux de position peut etre changé par une qui est de couleur xenon ( une diode si je confond pas )
Mais quand le gars la testé il me dit que ca chauffait trop pour mettre ca, alors que je vois pleins de 607 avec les croisement xenon et position xenon..
Je parle pas de bi xenon, je connais tres bien les difference entre xenon et bi xenon
