feux de positions et BSI
buck
18 Octobre 2002
336
Salut à tous,
je n'ai plus de feux de position avant et arrière droit, ainsi que le feu de recul droit.
Après verif ce n'est pas les ampoules ni les fusibles car reliés directement au BSI.
Est ce que cela veut dire que le BSI est mort ou on peut réparer :???:
merci pour vos avis de connaisseurs :jap:
ne change pas ta bsi, il n'y a pas de fusible pour cette fonction, c'est un fusible dit electronique la bsi coupe l'alim si un courcircuit est detecte
il est extremement rare qu'une bsi grille
une lecture des defaut peut aider a rechercher la panne
les deux ampoules de plaque d'immatriculation sont grillées, je les ai changé et rien ne s'éclaire de mieux. :???:
debranche ton feux arriere droit et dis nous si ta veilleuse avant fonctionne
si elle ne fonctionne pas rebranche ton feux ard et debranche ton feux avd et dis nous si ta veilleuse arriere s'allume
Bonjour tee,
Cela ne marche pas en faisant ce que tu dis => feux de plaque, feux de recul droit et feux de positions avant arrière droit reste toujours éteint...
comment remettre en marche l'alimentation sur le circuit de la BSI lorsque celle-ci l'a coupé pour court circuit à cause d'une ampoule ?
ca doit se remettre tous seul il n'y a pas de condition particuliere, il y a surement un autre probleme mais je ne peut pas t'aider sans la voiture dsl :(
