Bonsoir..
Et bien après ce vendredi 1er Mars ultra pluvieux, mon Expert ne fait plus de bruit...Bizarre 15 jours sans un quelconque mieux, et là fin de journée du vendredi pluvieux : plus rien..!!
Peut on en conclure que le responsable était le galet tendeur / ou courroie ??? Il semblerait écarter la thèse du turbo en tout cas.. mais je me trompe peut-être trop vite.. Merci pour votre avis...
Néanmoins, après tout ce que j'ai pu lire et creuser sur les problèmes de turbo afférants à ce 1600 hdi 90, je compte bien faire une prochaine vidange EFFICACE... et PREVENTIVE... Et ça tombe bien car j'ai 61000 au compteur et la dernière date de 34000 Km...
En résumé de ce fil, les casses turbo sont liées la mauvaise lub de l'axe turbine, liée au colmatage de la crépine...
Pour mon turbo qui n'a pas encore cassé, et pour toutes les personnes dans mon cas, Il pourrait être judicieux de donner un Protocole de vidange (notamment huile) qui permettrait d'éviter ce désagrément... La vidange je sais faire, mais là dans le cas de ce moteur, il semble que quelques actions/vérifications bien senties puissent sauver le moteur...
Ce serait vraiment chouette qu'un spécialiste de la question, ou peut-êtres mécano peugeot citroen fasse un Tuto complet sur ce sujet (démontage carter, nettoyage crépine, vérif tube huile turbo, enlèvement tamis....) .... à moins que le tuto existe déjà... pas trouvé...
Merci d'avance.
