sur hdi on peut rien modifier tte facon nn?cher a l'achat , rentable sur le long terme car nettoyable mais compte pas gagner des cv avec, tout juste un poil plus vive c'est tout
plus de pollution et plus autant de gain qu'avant
http://www.pieces-auto-sport.net/media/Image/bmc-cda.jpg
"Le célèbre kit d'admission BMC "C.D.A" (Carbon Dynamic Airbox) est un système de filtration par boîte à air dynamique en carbone.Ce système de filtration est composé d'une boîte à air cylindrique en véritable fibre de carbone, et qui contient l'élément de filtration lavable. Le choix du carbone dans la fabrication de la boîte à air est important, puisque le carbone est un isolant thermique et permet d'isoler le filtre et l'air entrant de la chaleur du moteur.En remplaçant la boîte à air d'origine par le CDA, l'air frais est directement canalisé à travers les plis du filtre à air dans le boîte, tout en étant isolé de la chaleur, puis il est tiré vers le moteur grâce au déflecteur de flux dans un minimum de pertes d'énergie.
Un plus grand flux d'air, une pression élevée et un air frais sont les éléments qui permettent d'accroître le rendement du moteur et d'éviter les dissipations d'énergie comme le démontrent les nombreux tests sur les bancs de puissance"
Celui là fera l'affaire en tout cas c'est bien celui que je compte commander après avoir décatalyser!
Tu auras un poil plus de nervosité en régime.
Celle que j'ai montée
Vu le prix et le gain ridicule aucun des deux ^^
Dans ce cas bmc
278 x 166, filtre hdi green vendu sur spdistrib.fr 63€
