frein de service probleme
jean-pierre 69
4 Avril 2010
100
bonjour a tous,
ma sœur possède une 306 1.4 de 1996 avec 70000 km et elle n'est pas passé au ct.
cause : "déséquilibre important frein de service ar"
avez vous une idée de la panne et du cout de réparation ?
merci d'avance
et un coup de dégrippant ca peux marche ? c'est possible de le changer soit meme ?
c'est des frein a tambour. merci pour ta reponse
sur le CT, est ce qu'il y a aussi un déséquilibre important pour le frein de parking/stationnement ?
Pour le cable, passe sous ta voiture pour regarder si tu peux actionner manuellement le tambour ou non à partir de différents niveaux : tambour directement, en amont et en aval du répartiteur.
Ce "problème" est dû dans 95% des cas à l'encrassement des tambours.
Démonter, coup de soufflette, remplacement si nécessaire des garnitures et cylindre.
Graissage et réglage de la tringlerie.
