fuite amortisseur arrire
patoux
16 Mai 2012
8
j'ai une 3008 HDI 2l féline Faf véhicule acheté d'occasion juin 2012.
Suite à mon contrôle technique, amortisseur arrière gauche fuit avec détérioration importante.
Mon véhicule à 75436 kms.
J'ai souscrit une extension de garantie de 2013 à 2017 auprès de Cirano.
Peugeot m'indique que les amortisseurs ne sont pas garantis prix de la facture 1250,€
Que faire?
Merci pour vos réponses
Le 2L HDI ainsi que les premiers THP sont équipés du DRC qui est magique mais cher à entretenir.
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peugeot-3008/glisse-arriere-droite-sujet_1886_2.htm#t52006
Regarde bien ces liens
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peugeot-3008/questions-techniques/amortisseur-arriere-sujet_3363_1.htm#t90467
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peugeot-3008/questions-techniques/fuite-amortisseur-arriere-sujet_1804_1.htm#t49434
Pour un changement classique à l'arrière, c'est plus dans les 450€ chez Peugeot, mais dans ton cas, il y en a déjà pour 900€ de pièces !!!
Les amortisseurs sont garantie par Peugeot dans la limite de 60 000 kms. :mad:
Ils ont été changé sur ma 3008 à 10 000 kms SG , les 2 coté fuyaient abondamment , depuis plus de problème avec maintenant 125 000 kms.
Sur ces versions le changement est assez complexe car les 2 amortisseurs + un 3e amortisseur central spécifique sont reliés par des tuyaux sous pression . Autant dire que la pose n'est pas du gâteau.
Je pense que ce montage étant très spécifique le mieux est encore de passer par le réseau Peugeot.
spécifique pour la modique somme de 1250 €....... rien n'a été pensé pour le passage obligatoire par peugeot et ni..er le client ! :sarcastic:
rien ne t'empeche de te renseigner ailleurs patoux .pour 2 amortos , c'est grave abusé !!
c'est plus que 2 amortisseurs . :whistle:
: http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peugeot-3008/questions-techniques/amortisseur-arriere-sujet_3363_1.htm
pas le temps de tout lire ! ça me saoule !! :D un amorto qui fuit on change les quatre ?
Les amortisseurs REAS ont ce défaut bien connu de Peugeot... Normal qu'ils ne soient garantie que 60000, ils lâchent tous juste après ce cap passer...
Demande quand même une participation de Peugeot et passe par autoplus pour t'appuyer dans tes démarches. Il y a déjà eu des cas similaires où les clients ont pu avoir une participation sur au moins la main-d'oeuvre gratis. Les amortisseurs, c'est 120000 leur durée de vie.
Ce système est une plaie à changer, il faut 2 personnes pour démonter l'ensemble puis remonter le nouveau. Les 2 amortis ainsi que le central, se sortent en même temps et s'y remettent de la même manière. De plus, il me semble que le silencieux d'échappement doit être également déposer préalablement.
