Fuite condenseur de clim
Mathieu 95
22 Mars 2010
207
16
123
Hello a tous
J'ai une fuite sur mon condenseur de clim et du coup je doit le changer.
J'ai deux question : est ce que je peut le changer moi même ?
Et est ce que c'est difficile au cas ou si quelqu'un l'aurai déjà fait ?
Notice etc bienvenu merci .
Précision 607 v6 hdi 2.7
Voir
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peugeot-406/Entretien-8/remplacement-compresseur-climatisation-sujet_33303_1.htm#bas
Hello a tous
Ce n'est pas bien compliqué à changer mais il reste des précautions à prendre pour le branchement des tuyaux et surtout être très propre dans le démontage et remontage --> pas de merde à l'intérieur
et huiler les joints "neufs" avant remontage ;) :D
OK mais j'ai repérer la fuite c'est une petite fissure sur partie en alu plat je me demande si je ne peut pas colmater avec soudure a froid liquide combien de pression y'a t-il dans Le système de clim ?
coté condenseur entre 1,8 bar jusqu'à 14 bars à +55°C
Si c'est accessible fait faire une soudure par brasage chez un reparateur
[:sniper:9] [:remboses:8] à préférer comme solution mais très difficile à réaliser :sweat: :sweat:
J'ai fait un devis chez peugeot il y en a pour 850 euros :pt1cable:
Je reste sur ma première décision je changerai donc ce condenseur moi même
Coût 250 environ pièce plus recharge
Quelqu'un aurai t'il la référence du condenseur et des joint si il y en a besoin ??
tu trouves ça sur Osca** avec ton VIN et il y a deux joints de mémoire... ;)
edit: sur une opération importante comme ça --> filtre déshydratante à changer impératif :whistle:
