j'ai une petite fuite d'huile sous la voiture, donc:
suite aux changement des joints d'injecteurs, au changement du joint de carter, le garage me dit que la fuite est maintenant au carter bas.
Il semble avoir comme une cale entre la culasse et le carter supérieur? Et Peugeot à monté ce carter avec de la pâte à joint.
Le garage me dit qu'il faut déposer la distribution, refaire un joint et remonter = 2000€
dans la prestation, c'est aussi changer la distribution, car ont ne peut pas la reprendre. Le joint coute 10€.
La voiture à 8 ans.
pouvez vous me dire quoi faire? car 2000€ pour un joint à 10€ ca ne me plait pas trop!
sachant que j'ai déjà changé les joints d'injecteur =600€ (joints à 3.58€ l'unité)
merci pour votre aide
La voiture à 8 ans.
