fuite sur la pompe gasoil
pat63
16 Janvier 2011
Bonjour à tous, voila je viens de constater une fuite sur la pompe de mon expert 2l hdi , convaincu au départ que cette fuite se situe au niveau du collier de fixation du tuyau qui part au filtre à gasoil ,j’ai donc changé le tuyau et le raccord.
Mais en y regardent de plus prêt malheureusement la fuite est plus grave que ça !!
elle se trouve entre le Corps de la pompe et le tuyau en cuivre qui sort de celle-ci. Ma question est la suivante, réparable ou pas ??? SI OUI COMMENT
Bon alors, j ai donc réparé cette fuite grâce à de la soudure à froid, première passe assez liquide puis deuxième, style mastic avant que la première ne soit sèche et résultat parfait plus de fuite.
De rien ,mais je suis surpris que cette mésaventure ne soit pas arrivé à d’autres personnes.
