Fumée dans habitacle après joint de culasse 308 gt
francky0679
26 Juin 2006
8
47
Saint Etienne
Mon frère possède une Peugeot 308 gt 2.0 180cv code moteur DW10FC-AHW de 01/2017 avec 168000 km.
En rentrant de vacance il a fait un joint de culasse et donc il a fait réparer sa voiture par un petit garagiste du village ou il était. Malheureusement pressé par le temps (il fallait rentrer pour le TAF) il lui a remplacé son joint mais au remontage il a du oublier un joint ou mal serrer quelque chose car il lui a dit (mon frère n'a pas trop fait attention) qu'il faudra remettre un joint ou resserrer un truc.
Du coup maintenant il y a de la fumée d'échappement qui entre dans l'habitacle et j'aurais voulu pouvoir faire quelque chose moi même.
En gros on a de la fumée sur le côté gauche du moteur derrière sous la baie, il n'y a pas beaucoup de place pour voir exactement d'où provient la fumée mais derrière le moteur juste sous la baie j'aperçois un tuyaux d'échappement relié par un collier avec une vis verticale qui me parait bien visser mais peut-être est-il mal mis ? Qu'en pensez-vous ?
Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de place entre le moteur et la baie.
Merci pour vos infos toutes les idées sont bonne à prendre.
