voilà le pédigré deja
2.0 90cvx
Ligne de produit Partner (M59)
N°APV/PR 09556 FV 1 0668
Date de Début de Garantie 12/06/2003
Numéro de Série du Moteur 10 DYLW 3019142
Numéro de Série de la Boîte 20 DM52 5593129
NRE e2*2001/116*0282*01
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT PARTNER VP RESTYL
SILHOUETTE FOURGONNETTE FAMILIALE
FINITION NIVEAU 3 PLUS
MOTEUR DIESEL TURBO DW10TD
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MAILLE CHECKMATE "KN"
COULEUR DE GARNISSAGE "FZ"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME PARTNER + HDI
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 16
Alimentation moteur
ALIMENTATION INJECTION TURBO DIRECTE
CARBURANT GAZOLE
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21,3 DM2 MBA HP
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 3 VITESSES 460W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SIEMENS
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 72
STYLE ROUE ROUE TOLE 15 POUCES
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL SUPERIEUR
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 185/65 R15 H NON RENFORCE
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE4R
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 5 3
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX LARG = 95
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE QUARTZ 8 AJOURS 15 POUCES
GIRAFON SANS GIRAFON
PORTE LATÉRALE DE CHARGEMENT PORTE LAT G D COULISSANTE VITREE
PARE-CHOCS P/C AV/AR BI-TON
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
SUPPORT ROUE DE SECOURS SUPPORT ROUE SECOURS STANDARD
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ATHERMIQUE
VITRE LATÉRALE (POUR UTILITAIRE SEULEMENT) 2 VITRES ENTREBAIL CHAQUE COTE
Equipement intérieur
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CLIMATISEUR AVEC RECYCLAGE AIR
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE
TABLETTE DE TRAVAIL SANS TABLETTE TRAVAIL
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS COFFRE MOQUETTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 210 KM/H 130 M/H FOND GRIS
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR AVEC RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
AFFICHEUR AFFICHEUR (MONTRE ET OU T°)
MIROIR DE COURTOISIE COTE PASSAGER SANS ECLAIRAGE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SANS SAC GONFLABLE LATERAL AV
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
ORDINATEUR DE BORD SANS ORDINATEUR DE BORD
PANNEAU MOBILE ARRIÈRE VOLET
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO "RD3"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION
TAPIS MOQUETTE DILOURS F330
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT PEINT
SURTAPIS SANS SURTAPIS
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
Marques d'équipements
Divers
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES
et pour ton pb, peut etre le catalyseur encrassé
