Graissage divers
lolo14
12 Septembre 2006
168
Je viens d'acheter un 807 2.2 Hdi NAVTECH de 2004 et j'en suis pour le moment super content.
Je trouve que les portes arrrières "grincent" un peu. Y a t-il un peu de grraissage à faire et comment ? Merci.
Sinon, au niveau entretien perso, faut-il faire des opérations particulières.
Merci à tous.
A+
A l'aide d'une bonbonne sous pression, de préférence WD 40 mais un simple spray aux silicones convient tout à fait, pulvériser un peu sur les roulettes de guidage et nettoyer le rail. Surtout ceux qui passent dans le plancher et qui, porte-ouverte, prennent toute la poussière. Ceux d'en haut soin moins sensibles à l'usure.
Si l'on ne le fait pas régulièrement dès le départ le film de preotection noir sera abimé (J'ai eu le cas avec la mienne) et la solution vient de mon garagiste Peugeot.
Avec le même produit, lubrifier le cable qui est au fond de la rainure à mi-hauteur du véhicule, surtout dans sa partie avant.
Cela peut éviter que la portière ne reparte en arrière, sentant un point dur...
Effectivemment, le film noir est complétement déchiré dans le rail du bas ...
Faut-il faire quelque chose ?
Merci.
