gros problème éléctrique
lechat3302
21 Octobre 2012
bonjour a toutes et tous
je suis l'heureux propriétaire d'une 206 roland garros 1.6 8s 90 cv qui a 110.000km environ mais j'ai quelques soucis
Tout se passait bien jusqu'à hier, suite à un freinage un peu appuyé l'abs n'a pas fonctionné et le témoin s'est allumé et depuis j'avais de gros bugs électriques en roulant le témoin d'abs qui s'allume, puis le témoin d'essence, et toutes les aiguilles qui retombent à 0, la ventilation qui se coupe et qui repart,les balais d'essuie glace qui se stoppent en milieu de course et donc obligé de changer de position sur le commodo pour qu'ils reprennent leurs courses, par moment en donnant un coup d'accélérateur tout revenait dans l'ordre, elle a calé deux fois mais elle redémarré bien.
Mais après m'être garé dans mon garage et avoir testé la charge (13.2v au ralenti), avec une batterie neuve, après avoir démonté et mis du nettoyant contact dans les connectiques du calculateur moteur, du calculateur d'abs, du relais double, de la prise ronde a coté du calculateur moteur, la voiture ne redémarre plus car la pompe à essence n'est plus alimentée, plus exactement alimenté 1/4 de seconde en 3.5 volts donc pas assez pour la faire tourner (mesure faite sur le fusible d'alimentation pompe branché ou débranché ça ne change pas la valeur (au cas ou elle soit grippée) et lorsque je l'alimente en direct la pompe tourne très bien mais la voiture ne démarre plus alors que le démarreur tourne normalement.
quelqu'un a déjà vu ce genre de choses?
je me demande si il n'y a pas un problème dans la boite à fusible moteur,à confirmer
Bonjour minou, minou... ah... tu l'as cherché... et trouvé ;)
Ceci plaisanté, voici le lien de la revue technique :
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-206/Entretien-6/documentation-technique-complete-sujet_32472_1.htm
Déjà, tu vas pouvoir faire d'autres recherches...
Il se peut, lors de ton freinage appuyé, qu'un fil, ou un connecteur... se soit déconnecté, ou à moitié déconnecté...
Là c'est un peu galère à chercher... pour trouver :)
Il va te falloir être patient et procédurier pour trouver, en testant tous les connecteurs que tu vois, et surtout autour des boites à fusibles, l'intérieur et celle dans le compartiment moteur (si ton modèle en possède une )
Toutefois, tu as commencé sur l'alim de la pompe, continues à remonter le circuit, maintenant à l'aide de la revue :) et même en visuel... en suivant les fils !
Lorsque tu contrôles la charge de ta batterie, fais le avec un peu d'accélération, histoire de bien visualiser que l'alternateur débite bien, mais dans ton cas, avec ce que tu indiques, il doit charger ;)
De quelle année ta minette, cher minou... [:nono le bo]
Lechat te remerci pour cette réponse si rapide lol
Elle est de 99 et elle n a pas de com2000 si ça peut t'aider
Ce qui est bizarre quand même c'est d'avoir pu rouler jusque la et qu'après avoir touche aux connectiques elle ne démarre plus et avoir une tension si faible vers la pompe donc c'est pour ça que je me posais la question de la boîte a fusible qui serait une "résistance" supplémentaire et m'abaisserai la tension de mes gros consommateurs.
Tu es sur la bonne voie :)
Continues à chercher, en remontant les fils, et si impossibilité, via la revue technique :)
