Fusible f1 qui grille de temps en temps
ggeric
2 Janvier 2016
Bonjour et meilleurs vœux à tous
J'ai une 206 2.0 hdi roland garros de 2003 qui me fait des misères
Le fusible f1 de la bsi grille de temps en temps sans aucune raison, quand il grille, la voiture refuse de démarrer, le com 2000 n'est plus alimenté et elle affiche anomalie antidémarrage sur l'afficheur multifonction
Je change le fusible et là ça redémarre comme si de rien
Le problème c'est qu'à chaque fois le fusible grille soit au bout de 10 km soit au bout de 2 km
tout d'un coup il n'y a plus de clignotant, plus de feux plus d'essuie glace etc... le com 2000 ne fonctionne plus et si le coupe le moteur elle ne redémarre pas (normal puisque l'info du transpondeur antidémarrage passe par le com 2000)
Le fusible f1 de la bsi alimente /protège les sièges chauffant et l'alarme d'origine , problème , elle n'est pas équipé de siège chauffants n'y d'alarme texton d'origine
A la valise pas de défaut pas de voyant allumé
Pour info, avec un pote garagiste on récupérer sur une 206 hdi de la même année, le calculateur, bsm, bsi, bague transpondeur, neiman et clés et le problème est identique
la voiture démarre , tout fonctionne et à un moment sans aucune raison le fusible grille et la voiture ne démarre plus
Question: avez vous déjà eu cette panne ?
le fusible f1 protège qui ? le com 2000 ?
Mon pote garagiste l'a emmené chez Peugeot, le cotech lui affirme que c'est le neiman qui est hs
Pas de problème on en a monté un neuf , c'est toujours pareil...
Ce qui est fou c'est que la 206 est en très bonne état , elle roule très bien , tout fonctionne sans aucun problème
Si vous avez des idées je suis preneur
merci d'avance
Bonjour ggeric , si tu a tester avec des élément différent en bon etat de marche et que c'est pareil c'est que le problème ce trouve entre les éléments et le fusible à mon avis, vérifie si tu n'as un problème dans le faisceau, ce serai peut être un défaut d'isolation quelque part entre deux câble.
peux tu m'envoyer le numéro de série de ta 206.
est ce que l'autoradio est d'origine ?
Le plus permanent de l'autoradio est souvent le même que le COM2000.
Si les fils sont mal isolés sur un autoradio acheté après alors tu peux avoir des court circuits.
