Bonjour a tous !
voila ca fait 1 semaine que je fouille sur google une solution à mon problème d'essuie glace !
je vous explique le probleme , j'avais un soucis avec mon allume cigare, je l'ai donc démonté et quand je l'ai remis j'avais le contact pour avoir un peu de musique et j'ai complètement zapper de couper le contact ! j'ai créé un court circuit et bam !! fusible grillé jusque la rien de grave !! je change le fusible, l'allume cigare fonctionne tout a l'air de marché mais je n'eesaie pas les essuie glaçes vu qu'il ne pleut pas .Le lendemain il faut que j'emmene les enfants à l'école mais il pleut donc j'essaye de mettre les essuie glace et le lave glace la rien pas de réponse ! j'ai regarder tout les fusible aucun de grillé, j'ai réussi à me procurer la revus technique de 206 mais sur la revus je ne trouve pas le fusible d’essuie glace !! si quelqu'un pouvait m'aider ça m'arrangerai car je suis dans la panade !
par contre les essuie glace fonctionnent en 1ere vitesse si je retire le fusible f1 mais si je retire celui ci je n'ai plus de possiblité de changer code phare et pas de clignotants ! donc soit je roule quand il fait beau soit quand il pleut je roule en ligne droite !
merci d'avance car la je pete un cable je n'y comprend rien!!!
je vous met aussi le boitier à fusible ! ou bsi j'en sais rien !
