Transpondeur de clé
Romain767676
8 Décembre 2021
99
6
8
France
Bonjour a tous ,
J'ai besoin d'une infos sur le transpondeur sur une 206 1.1 non mux de 2000.
La voiture que je viens de récupérer d'un ami est en panne depuis un moment je m'aperçois que il n'y a pas de transpondeur dans la clé
Je voulais savoir si le transpondeur se trouve sur ce modèle dans la clé ou dans l'antenne qui se trouve sous le Neiman j'ai pas bien compris. pour moi elle est censé être dans la clé et lu par l'antenne sous le Neiman qui renvoi au bsi ou calculateur moteur je sais pas trop
J'ai déjà fait un post sur mon problème après énormément de recherche elle démarre toujours pas
Relais double changer
Bobine allumage neuf
Bougies neuf
Filtre essence neuf
Elle broute meme pas pour moi anti démarrage activer
J'arrive pas à passer le diag dessus
Bsi et calculateur moteur inaccessible avec diagbox et icarsoft cr max
Alimentation a la fiche calculateur ok 12 v de mémoire mais je dois revérifier
Relais double et fiche relais double ok
Les fusible moteur et habitacle ok
Pompe a essence ok après la mise sous contact
Mais bon je me dit si il n'y a pas transpondeur .....
