Gros problèmes 308
Lusitanos67
9 Janvier 2009
516
49
28
Alors voila je possède une 308 1.6hdi 110 premium pack + esp+ radar de recul + jante 17 depuis fin juillet (véhicule cherché directement à l'usine Peugeot).
J'en suis à 8000km, et beaucoup de petits problème qui sont les suivants :
- Claquement sur route dégradés à l'avant gauche, ce bruit survient aussi à chaque bosse et à allure lente.
- Claquement lorsque je désaccélère et réaccélère.
- [strike]Vérin gauche du coffre qui a un dysfonctionnement, impossibilité de temps en temps de fermer le coffre.[/strike] (résolu par le garage).
- Pétillement lorsque je tourne le volant (air dans la colonne de direction ?)
- Ampoule feux de position gauche grillé... Problème de masse ? au bout de 7000km...
- A 50km/h environ (allure constante) la voiture "broute", "saute et vibre", même à chaud, j'ai comme des trous.
- Amortisseurs arrières qui grinces.
- Bruit aigu, très aigu dans l'habitacle. Le bruit est constant et ne varie pas en fonction de l'allure, ou du mouvement du volant, ou de la ventilation, ou même si je coupe le son de l'autoradio. Si je met juste le contact, je n'ai pas le bruit, seulement dès que j'allume les phares.
- La consommation instantanée /100 qui déconne je pense. Je suis à 90km/h en 5e avec le régulateur, et il m'affiche une consommation de 8l/100, en temps normal et sur la même route , au même endroit, il m'affiche 5l/100 ce qui me paraît beaucoup plus juste.
- Bruit comme une vitre ouverte qui semble venir de la porte arrière droite.
- Défaut de peinture à 3 endroits différents, des coulures de peintures, et manque de vernis au niveau du nez du capot.
- Voiture qui tire à droite, cela s'accentue lorsque quelqu'un est assis sur le siège passager.
- Bruit de tracteur lorsque j'accélère tout doucement (bruit audible jusqu'à 2000tr/min).
- Ventilation qui siffle à partir de la moitié de la puissance (bouton qu'on tourne).
- Essuie-glace qui s'emballe (détecteur de pluie). Surtout le matin j'ai beau ne plus avoir de buée ou goutte d'eau sur le pare-brise, il continu à s'agiter comme s'il pleuvait des cordes.
Pour une voiture à 26650€... Ça fait mal...
Est-ce que ces problèmes cités un peu plus en haut vous dises quelques choses ? Avez-vous les solutions miracles ?
PS: j'ai comme l'impression, que j'ai eu le droit à une voiture, comme je les appelle "les rescapées de la chaine"... Je pense que vous avez compris. Je suis désolé, je suis peut-être sec, mais mettez vous à ma place, et imaginé mon taux d'énervement...
Et Merci à vous surtout.
ça c'est la regénération du FAP ;)
ça c'est un problème connu, ton garage peut te changer la coulisse ou rajouter du mastic pour couvrir ce bruit
ça, c'est parce que c'est un diesel :lol:
pour la direction c'est un soucis connu je crois sur le hdi 110 pour les claquement ma rc calque déjà elle a que 30 000km
Salut et merci pour tes réponses, mais je vais apporter des précisions....
Le problème du "FAP" voudrait dire alors que chez moi il se régénère tout les 50 km !!!! Le problème survient assez régulièrement...
Le bruit de tracteur, est vraiment impressionnante, un bruit de fond qui est apparu récemment, même mon père avec sa 407 (même moteur 110hdi), de fait pas le même bruit !!
salut à toi, contrairement aux autres je ne suis pas spécialiste de tout tes problèmes, par contre à ta place je ramènerai le véhicule d'ou il vient car tu doit être sous garanti constructeur.
Dons logiquement et si tu démontre bien tout ce que tu viens de nous écrire, il ne te poseront aucun problème a y remédier.
Ca risque juste d'être long.
J'ai déjà pris rendez-vous... Il m'ont fait comprendre, qu'il vallait mieux que j'aille à la SIAM (mulhouse pour ceux qui connaissent) pour résoudre mes problèmes, car apparemment, ma voiture aurait des vices cachés !
heuuuuuuuuu !!
en instantané la conso ça veut rien dire, tu peux etre a 5L/100kms sur du plat au regulateur, avoir un faux plat montant et la conso va indiquer 8L/100Km. je vois pas ce qu'il y a d'anormal...
Ca pour en avoir elle en a, dans le contrat peugeot tu dispose normalement d'un délai pour changer de véhicule si le tiens ne te convient pas tu devrais t'en interresser. tu as bien garder le contrat sur ton bon de commande?
heuuuuuuuuu !!
tout a fait d'accord!!!! :hello:
J'apporte quelques précisions, l'endroit sur la route ou j'ai relevé le soucis, est complètement plat, et j'ai relevé les mesures exactement au même endroit (je me réfère à un arbre bien précis).
en fait sur ton cadrant entre ton compte tour et ton unité kilométrique tus un petit écran "christaux" liquides et en bas de cet écran tu as 3 position: il faut que ta surbrillance orange ne soit pas sur l'icône véhicule car celui ci te donne une conso instantanée et la en général on prend peur lorsque l'on accélère un petit peu. il faut que ta srbrillance soit en position 1 ou deux.
L'endroit que tu nous parle, il n'y a pas de virage?
C'est sur une ligne droite, plat, pas de virage, pas de fausses monté, pas de bosse, pas de vent, enfin rien... J'y est pensé aussi à tous ça... mais bon.
Tu parles de l'affichage trajet entre un point 1 et 2 je suppose ? (le 1er onglet étant la conso instantanée, le 2e le trajet point 1, le 3e le trajet point 2).
Si je peux te doner un conseil, évite ce garage. ;)
Il y a bien longtemps que j'ai pas mis les pied là-bas :D
Regarde ce lien.
http://www.forum-peugeot.com/garage-concessionnaire-peugeot.html
Les forumeurs recommandent des garages peugeot. Tu peux également essayer allogarage.fr
Rob
oui c'est bien ça
Voila je vous tient au courant de la suite des aventures.
Je suis allé cherché ma voiture hier au garage, je vous fait un court résumé...
- soucis de claquement, changement du support moteur (silentblock droit)
- changement de l'ampoule veilleuse.
- pétillement dans la direction, tout à fait normal d'après le concessionnaire
- voiture qui tire à droite, tout à fait normal d'après le concessionnaire
- bruit aigu lorsque j'allume les phares, tout à fait normal d'après le concessionnaire
- bruit de vitre ouverte à l'arrière, tout à fait normal d'après le concessionnaire
- Essuie-glace qui s'emballe lorsque mon pare-brise est en bué, tout à fait normal d'après le concessionnaire.
Et quand je vois les différents topics qui parlent des bruits aérodynamiques à l'arrière et du bruit dans la colonne de direction, je me dis que je vais retourner au garage, histoire de tous les fumés !! :fou:
On ma conseillé de changer de garage, sauf que la je commence à en avoir marre, donc je vais directement voir avec Peugeot France, pour mettre au clair ces "tout à fait normal".
Allé bon week-en à tous, moi je pars du boulot :sol:
T'es allé chez Peugeot Maison Rouge à Sélestat?? :???:
Si c'est eux ça ne m'étonne pas, ils ont une super réputation :pfff: :dent:
Achète AUDI, BMW, Porche, Opel que des bagnoles de bonne qualités, d'ailleurs je crois que chez BMW et AUDI l'atelier de réparation Mécanique n'existe pas tellement les voitures sont fiables et puis va habiter en Allemagne ici les gens sont honnêtes
Les marques que tu nommes ont autant de problèmes que les peugeot mais les gents ne le disent pas pour cacher leurs mésaventures et la soi disant fiabilité des ces marques.
Je ne comprends pas pourquoi habiter en Allemagne, les gents en France seraient -ils malhonnêtes?????
alors elle est très mal placée
Je pense que les modèles français valent largement les produits allemands car j'ai plusieurs cas vécus qui confirment mon idèe
tiens, il est de retour celui-là ? ça faisait longtemps ! :lol:
le plus simple : prospere est un membre dont les avis sont toujours dans ce style, quelque soit le sujet évoqué, inutile de lui répondre ;)
:jap: merci pour l'info, Fred :jap:
:???: d'un autre coté, si on va tous là bas habiter :???: ça va être l'Allemagne Française :lol: :lol: :lol: je connais la sortie [:benigne:1] [:francis:1]
Ah, ok, merci pour l'info :jap:
