hauteur caisse arriere
optionnel
16 Juin 2017
208
11
18
126
en changeant mes roues arrieres j’ai remarqué à l’oeil nu une difference de hauteur de caisse par rapport a la roue arriere de chaque côté, j’ai mesuré par rapport au centre de la roue jusqu’à la carrosserie , bien vertical le mètre à mesurer, j’ai trouvé 36cm d’un coté et 37 de l’autre bizarre , mais visuellement je l’ai remarqué, les roues avant nickel .
pouvez vous regarder les votres svp , merci.
J'ai regardé sur la mienne et j'ai trouvé plutôt 35.
Ceci dit, je ne suis pas certain que cette mesure soit très pertinente : viser "le centre de la roue" c'est assez approximatif, et le fait de trouver des valeurs sensiblement différentes d'un côté à l'autre ne me surprend pas car l'assise de la voiture n'est pas forcément parfaitement plate selon le sol.
Je trouve que la mesure "à partir du milieu de la roue" est par nature très imprécise.
J'ai mesuré à partir du sol et c'est 62,5 cm des deux côtés pareils.
tres bien merci , je controlerai avec ta methode mais une petite bosse de rien du tout sur le sol et ça fausse le résultat je pense..ainsi que le pneu + dégonflé que l’autre côté.
Faudrait prendre la mesure en bas du capuchon du moyeu, là c’est précis
Alors 64cm et 64,5 cm côté passager arriere depuis sol,
sinon depuis bas capuchon 39,5 et 40 ça va ya pas trop de différence je m’inquiétais sur un amortisseur ..
