Bonjour à tous
Voilà j'ai un petit souci avec une voiture en cours d'achat :
Après un changement pompe de gavage qui semble t il n'a pas résolu le problème : la voiture incriminée une 406 HDI ST de 2002 de 120000 KM- rétrograde sans raison lors des montées en tours sur voie rapide....
Des idées ?
- le garage recherche la panne (initialement pensait que c'était la pompe de gavage d'où son changement)
Le pb récurrent se situe à 3500 Trs vers 130 Km/h.
Les pistes actuelles : le calculateur ...les injecteurs...
En test (valise) chez Peugeot
D'où ma question c'est quoi le calculateur ? est ce une pièce chère ?
Autre piste vu dans le forum : problème de pression de turbo
Citation :
"elle peut provenir d'un calculateur mais je penserai avant tout a un catalyseur de bouché d'un capteur de pression ou une électrovanne de pression de turbo"
- j'aimerais donc avoir vos avis avant d'acheter surtout si la solution trouvée est provisoire
je m'orienterais vers une autre 406 HDI
Vos avis sont les bienvenues car je n'aimerais pas débuter chez Peugeot avec un mauvais numéro
Des idées ?
Citation :
je m'orienterais vers une autre 406 HDIVos avis sont les bienvenues car je n'aimerais pas débuter chez Peugeot avec un mauvais numéro
