salut,
Je vous presente ma 607 v6 3.0 pack de 2001
188000km
j'aurai aussi quelques questions :
1/ mon phare au xenon de droite eclaire un peu trop bas. Mon pote du controle technique a essayer de le reglé en tournant la vis mais il ne monte pas. Est ce qu'il y a un autre moyen de le reglé?
Il faut peut etre changer pe bloc noir ou se trouve la vis de reglage?
2/ le reglage des lombere des 2 dossiers ne fonctionne pas. Est ce que c'est la merde a demonter pour reparer?
3/ meme question pour l'appuis tete passagé, il n'est pas maintenu dans le dossier, on peut le lever seulement en tirant dessus!
4/ est ce que c'est possible de reduire l'interval d'entretien de 30000km a 10000km du compteur avec la valise?
5/ j'ai normaelement 4 amortisseur piloté, mais on a regarder en mettant la voiture sur le pont, et apparemment les amortos avant sont normaux, il n'y a pas de cable ou de tuyau de relié. C'est normal ou ca veux dir que ca a ete changé par des amortisseurs normaux?
6/ j'ai un tuyau dans mon bocal de lave glace, c'est normal?
7/ mon niveau de lave glace est a sec, pourtant l'ordinateur de bord ne me dit rien, c'est normal?
8/ meme avec l'autoradio sur off, si j'ai mon portable pres de l'aerateur central, ca fait des gros parasite dans les haut parleur, a cause du reseau du telephone, vous avez deja eu ca?
merci!
188000km
merci!
par contre, vire nous les tapis de sol à l'avant, ça fait tache
sinon, pour en revenir aux points qui te préoccupes :
![benigne-1 [:benigne:1] [:benigne:1]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/1/benigne.gif)
et de plus les laves phares sont censés etre utilisé en roulant, c'est pour ça qu'il y a un pitit bout de plastique pour que le vent relatif les fassent rentrer
