help message FAP ODB
rilou25
25 Août 2011
126
voila heureux proprio d'une 206 SW 1.6 hdi fap de 2004 de 154 000km
j ai un message effectuer decarssage fap donc comme c est 24h avant les vacances je tel à mr peugeot qui me dis pas grave avec les 1000km des vacances la regenneration sera ok
mais la toujours le meme message alos qu on a fait 1000km avec seulement 2 pauses
donc m question comme je n ai pas de perte de puissance
c est grave ?
je fais quoi?
c est la cerine qui est vide ? le reservoir est ou? que je regarde sans toucher vue le produit?
merci d avance
c est grave ?
je fais quoi?
merci d avance
il me semble que lorsque plusieurs régénérations se sont mal effectuées le passage au garage est presque obligatoire.
Il se peut aussi que le réservoir de cérine soit vide.
bonsoir
ok mais il n y a pas le message niveau aditif gazoil bas?
si non il est ou ce reservoir?
on peux controler le niveau de visu?
merci
jamais vu ca :D
le reservoir vide,pas possible,avec ce message
bonsoir
merci
si il y a un message,quand tu arrive au niveau bas
non pas controlable visuellement
il faut que tu roule entre 3500 et 4000 trs pendant 15 mn environ,tu va forcer la regeneration ;)
sinon,demontage du fap et nettoyage au karcher(station de lavage uniquement) ;)
bonjour a tous
voila apres 800km et un tentaive de regeneration force
toujours rien
en plus un conso en hause de 1.5l au 100km
donc regeneration ok mais probeme de sondes
donc ma question
elles sont ou et je teste comment?
sachant que je ne suis pas en modedegrade
merci d avance
