huile actionneur bmp6
benfamilly
17 Janvier 2011
8
je viens d'acheter une Peugeot 508 sw et "déjà" petit soucis sur la bmp6 .Retour chez le vendeur qui mets son pc sur la voiture et me dis qu'il faut remettre de l'huile actionneur pour la bmp6.
Savez-vous me dire ou ce situe ce réservoir ?
Grand merci pour vos réponses
le réservoir est sur le côté de la boite, sous le support de boite
je suis entrain de tomber un bloc moteur équipé de cette boite si tu as besoin d'une photo, mais tu devrais trouver facilement
par contre, si il manque du liquide, c'est qu'il y a un problème
Reactions: berche
un grand merci pour cette rapide réponse
effectivement une image(photo) vaux parfois mieux qu'un long discourt . Chez le vendeur il me parlait qu'il devrait être sous la batterie .
Grand merci
oui, la batterie est juste au dessus du support de boite
je verrais dans la journée si j'ai le temps de sortir le bloc pour ta photo
ça parait compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça
les choses sérieuses vont commencer à partir de maintenant :D
merci pour la réponse
Ouffty moi il me resterais des pièces de trop
Je suppose que le réservoir est celui au bout de la flèche
@ced727 je te réponds ici suite à ton mp
il n'y a pas de purgeur si c'est ta question
la purge se fait en diag, ça fout le circuit sous pression et ça actionne les vitesses
je compte maintenant sur toi pour aller te présenter ;)
