Huile sur cache culbuteur
PartnerTepee1.6HDI110
Membre régulier
22 Mai 2020
29
VESOUL
Sauriez vous d'où peuvent venir ces traces huiles sur le cache culbuteur. Après nettoyage, elles reviennent systématiquement et avec la chaleur on sent l'odeur d'huile dans l'habitacle.
308 1.6 THP 125 de 2014 - 117000 km
Merci d'avance
Pièces jointes
    552.8 Ko · Affichages: 18
    699.5 Ko · Affichages: 18
salut,
j'ai l'impression que le cache-culbuteur a été changé et que ce n'est pas une pièce d'origine :)
Comment est fixée la durit du blow-by? avec un collier ou un embout vissé? souvent, c'est là que ça suinte.
salut, c'est la durit à coté de la bobine du cylindre1 ( sous le tuyau gainé alu).
T'as bien un collier rapide, c'est la dernière version.
Est-ce qu'il y a de l'huile dans les puits de bougie? Si oui, c'est les joint à l'intérieur du couvre-culasse qui fuient.
Si non, c'est probablement le joint du couvre-culasse.
merci Kawajo. Je vais voir la voiture demain. Je regarderai dans les puits de bougie et sur la périphérie du couvre culasse.
