IDEE SIEGE BLOQUE ?
407xs29
Lion de Bronze
9 Mai 2009
1 537
11
38
Il m'est arrivé une petite mésaventure.
Mon siège conducteur de 407 coupé est bloqué.
En effet, j'ai voulu le reculer de 5cm, ça a marché et plus rien.
Aucune commande ne fonctionne. Même pas la mémoire de siège sur la portière.
Le fusible est OK.
Si quelqu'un a une idée ou a déjà rencontré ce soucis ;)
Amicalement.
J'ai pas accès au dessous du siège. Il est quasiment à ras du sol...
Je vois juste les connecteurs (un blanc, 2 gris et un vert)
je pensais peut être à la nappe chauffante en cour circuit. Je voudrai
la débrancher pour tester. Tu sais quel connecteur c'est ?
Amicalement.
hé l'ami, pas cool ton truc sur ce coup :???:
le recul de 5 cm (tu mets des cales maintenant ou des talons haut :lol: ) laisse penser effectivement à un débranchement d'un connecteur.
Ou simplement qu'il s'est défait juste un peu, et le courant ne passe plus.
mais avec tes doigts de fée, tu vas bien pouvoir les resserrer :jap:
je ne me fais pas de souci pour toi :hello:
Salut Xavier :)
Je vais regarder ça plus en détail dans la semaine ;)
Heureusement qu'il est bloqué dans une position ou je peux conduire car un tabouret dans le coupé ça aurait fait moyen :)
Amicalement
ca a du depasser les butées,ta essayé un reset bsi??
sinon plus qu'a demonter le siege entier
ta essayé avec les tests de parametre,directement avec la valise
Non pas encore testé ;)
Je vous tiens au jus dès que ce sera fait ;)
Si je dois démonter le siège, c'est la merde car les vis sont inaccessibles...
Amicalement.
sinon débranches les fiches et essai d'alimenter en direct le moteur pour qu'il bouge un peu ;)
Salut les amis,
problème résolu.
Le fusible au dessus du BSI (30A) oxydé. Le l'ai testé il était bon et
mis en place, pas de jus. en le bougeant ça marchouillais.
Du coup changé et ça marche. Jamais vu ça...
Merci à tous ;)
Amicalement.
Oxydé ? Tu laisses tes vitres ouvertes les nuits de pluie ?
Et si d'autres connectiques l'étaient aussi ?
tu sais JB, c'est bien connu qu'à Brest l'humidité règne en maître :D
bravo John, bien content que ce ne soit que si bénin que ça :jap:
Salut JB, j'ai vérifié les autres connectiques et fusibles tout est OK
et comme dit fap74, à Brest il y a très peu d’humidité (environ 99% haha)
Amicalement.
regarde quand meme,que tu n'est pas une mini fuite,direct sur le bsi
