Suite a un démontage du siège électrique sans mémoire de forme du côté conducteur,
Après avoir dévissé les deux vis torx a l’avant, je me suis précipité et j’ai voulu m’occuper de celle de derrière, donc j’ai avançer le siège afin de voir les têtes de vis arrière, mais les vis avant se sont pris dans le mécanisme sans que j’y fasse attention, donc après j’ai voulu remonter mon siège, les deux vis arrière sans soucis,
Je recule le siège, et la je me rends compte que les vis ont bloqué donc je les débloque et resserre bien les bagues en dessous afin que les tètes de vis soit dans la sorte de U sous la rail, et la en voulant reculer le siège à fond pour voir les têtes, impossible de le reculer totalement il me manque a peu près 5-10cm, les moteurs etc fonctionne très bien, c’est comme si le siège avait était décalé vers l’avant mais que l’ordinateur croit être à sa position maximal,
Si quelqu’un aurait une idée aux problèmes ce serait sympathique,
Merci d’avance pour votre temps.
