[Tuto] Dépose siege avant
biff
Lion d'Argent
1 Mars 2006
2 806
5
36
125
Voici la procédure pour déposer les sièges avant et ensuite pour monter des sieges électriques
Ils sont fixés pas 4 vis torx de 40
Siege avant chauffeur
Reculer le siège a fond en arrière
-Vis avant rail gauche
-Vis avant rail de droite
Avancer le siège a fond en avant
-Les deux vis sur chaque rail.
La boucle de ceinture
-Enlever la vis torx qui tient le cache plastique (torx 20)
-Desserer la vis de ceinture (clé de 17)
Débrancher les connecteurs électriques et oter le siège.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Pour démonter des sieges électrique (modèle sans memoire)Phase 2
il faut alimenter le moteur d'avance sur rail pour pouvoir reculer ou avancer afin d'acceder au vis .
Reperer le connecteur Jaune a 2 voies sous le siège.
Se préparer deux fils volant avec en bout (sur chaque) une cosse femelle isolée avec de la gaine thermo ,et une batterie .
Sur le siege chauffeur
-Connecteur Jaune avec fils : BH16 (+12V) et M63 (masse)
Sur le + batterie raccorder au fil BH16
Le - Batterie au fil M63
Ce connecteur alimente tous les moteurs du siége (pratique pour être sûr que tous fonctionnent)
Pour le siege passager :
meme procédure avec connecteur jaune également
Seul le nom des fils change le +12V est le BH17A et la masse M63B
Pour un siege électrique a mémoire conducteur
Là c'est un poil plus chaud :roi:
Il faut reperer le connecteur 13 voies Blanc sous le siège
Les fils correspondant au moteur d'avance/recul des rails sont
N° M63A ou M63F pour la masse et 6321 recul 6326 avance
relier la masse batterie au fils M63A et si l'on veut avancer ou reculer le +12V soit sur 6321 soit sur 6326.
Biff
Pour monter un siege électrique a mémoire sans utiliser cette fonction connecter le connecteur orange au connecteur blanc comme suit:
Les 2 points millieu a ajouter (positif manquant)
Moi j'ai çà sur la mienne ,pour prendre l'alim sur le bon fusible suivre le connecteur Jaune a 2 voies de chaque siège ;)
A+
bonjour excuse moi de te deranger
voila je voit que tu a des connaissance du siege 406
en fait moi je vient d'acheter une 406 break 2L hdi année 99 phase 2 equipé d'un interieur tissu manuelle et je voudrais changer ,
j'ai trouver un interieur cuir mais il est electrique je voulais savoir si il etait possible de remettre mes commandes manuelle dessus avec mes glissiere
merci de prendre le temps de me repondre ce serait super sympa
cdt
Si c'est pas un cuir a mémoire ,rien de plus simple il suffit d'amener un + et une masse au connecteur de chaque siège ,après tout le reste est strictement identique niveau rail etc etc
déterrage de topic! :pt1cable:
ton sujet meritait d'etre salué donc+1 biff
je m'apprete moi aussi a changer ma sellerie velours electrique contre une cuir electrique donc je ne devrais pas etre ennuyé niveau electricité modele ph2 tt les 2 :) mais la partie mécanique m'interressait n'ayant pas mis le nez sous les sieges encore! voilou ..bonne continuation!
excellent :lol: tu veux plutôt dire car il n'était pas mentionné dans le sommaire des tutos :D
c'est maintenant chose faite en 406 et SVP :jap: et aussi à biff :jap: ;)
Hola.podria volver a subir a las fotografías por favor,ya que estoy en proceso de cambiar los asientos de mi 406 fase 2
Y hay algunas que ya no se ven.
Se que han pasado muchos años pero agradecería muchísimo su ayuda.
